Плата питания инвертора ilpi-020
omanz071180
07-01-2018 15:41
Добрый день жители форума.
Есть в наличие монитор viewsonik 703b, в нем стояло плата питания инвертор ILPI-023 и майн 490691300201r. Пытаюсь подружить данный монитор с платой питания ILPI-020 rev b монитор включается, но лампы не зажигаются вообще, но 10 ноге микросхемы oz9938gn с номером ic 501 0 вольт , а должно быть больше 2V, питания на 2ю ногу микросхемы приходит 5 вольт, как и должно быть. Кто встречал такую неисправность можете сказать, как починили) Заранее спасибо.
Добавлено 07-01-2018 15:46
Сразу скажу что с тансами все нормально и транзисторная сбока 9971gn тоже.
Добавлено 07-01-2018 16:19
на 4ом контакте разъема идущему к майну с подписью. on/of 0 вольт что включает что выключаешь не меняется напряжение мертво стоит ноль вольт. Может дело в майне ?
Дроссель
07-01-2018 19:23
Раз у тебя 0 на пине включения инвертора, то ищи причину в майне. Чтобы засветилось, надо чтобы напряжение было в пределах 2.3 - 3.3 вольта. Ищи какими путями идёт, и откуда. Обычно с проца, через пару транзисторов. Для начала разобраться чтобы питания майны были те которые надо, и качественные. Смотри преобразователи, и меняй кондёры на майне.
tersink
08-01-2018 16:02
Дроссель писал:
На мой взгляд, подобные действия преждевременны и наверняка не приведут к желаемому результату.
Прежде всего необходимо сравнить распиновку разъёмов плат ILPI-020 и
ILPI-023.
Судя по фотографиям, они отличаются отсутствием трёх проводов у ILPI-020.
Далее по дорожкам отследить прохождение сигнала ON/OFF на плате ILPI-020 и как реализована подача напряжения питания микросхемы OZ9938GN.
Желательно выложить фотографию со стороны печати платы ILPI-020.
Дроссель
08-01-2018 17:55
tersink писал:
Дроссель писал:
ILPI-023.
Я про это не упомянул, потому что с этого изначально надо было начинать "дружбу" между блоками. И я предположил что уж что-что, а это было сделано.
tersink
09-01-2018 10:42
Дроссель, возможно. Я могу предположить, что распиновка полностью совпадает, а лишняя пара проводов используется для УНЧ.
Но вначале всё-таки надо убедиться, а не предполагать.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Плата питания инвертора ilpi-020
  • Acer X223W,плата ILPI-033 REV:В.Нужен номинал сопротивления
  • Sams 740N GH17LS плата инвертора IP-35135B горят ключи....
  • ILPI-068, помогите опознать ШИМ
  • ILPI-192 Acer V193 Ab номинал резисторов
  • Power ILPI-033 отключает лампы (монитор ViewSonic VA2226w)
