РАФАЕЛЬ Участник Сообщения: 1092
Привезли новый ТВ из штатов,там показывал по словам хозяина шикарно.Здесь не звука ,не цвета,да и чёрно белое изображение не нормальное,какоето зернистое, словно антена не в порядке да и верхняя полоса кадра смещёна на три четверти вниз,как на старых ламповых.На французкий SECAM не похож,больше на NTSC смахивает. При подключении компонентов с DVD показывает хорошо.В меню нет переключения на стандарты цветов звука и стандартов изображения.Похоже всё это находиться в сервисе,открыть ТВ пока нет возможности.Поэтому нет некакой инфы о проце и шасси.
Может кто знаком и знает как можно войти в сервис . |
teledok Патологоанатом  Сообщения: 1726
| РАФАЕЛЬ писал: | | При подключении компонентов с DVD показывает хорошо. |
Вот DVD пусть и смотрят. Что-то не видел я теликов со Штатов мульти. Заточен он только под NTSC и 60 Гц.
Либо потроха менять целиком, тогда нафиг его тащить было?!  |
| teledok писал: | | Заточен он только под NTSC и 60 Гц. |
Оооооооо блин.
И что теперь делать.Неужели нечего не возможно?
| teledok писал: | | Что-то не видел я теликов со Штатов мульти |
Может у этой модели есть мульти в сервисе, или точно там нет нечего кроме NTSC.? |
Может как монитор использовать, к компу? А системник можно уже нафаршировать... |
| teledok писал: | | Может как монитор использовать, к компу? |
Блин ,незнаю как и сказать клиенту.Взрослоый мужик,два инфаркта перенёс ,ему этот ТВ сын отправил, чтобы отец его хорошо видел на большом экране и радовался последними радостями жизни.
А тут .....Незнаю что и сказать ему, его точно от этой новости последний инфаркт ударит.
Пойду уговаривать чтобы открыть ТВ.
Придёться купить DVD с TV тюнером и через него подключю пусть работает как монитор,а переключать и управлять звуком будут через DVD. |
И снова пришлось поднять тему.
Тот же LCD но уже другая проблема.Включаеться ,дежурка есть,после нажатие на любую кнопку на клавиатуре ТВ нормально запускаеться и открывает экран,показывает нормально НО!!! не управляеться,ни с пульта ни с клавиатуры ТВ,только отключаеться с пульта.Пульт и клавиатура в порядке,по словам хозяина был скачок в сети .
Состав ТВ, TDA9970AHS/8/03 , TVP9001 , MSP3420G B8 V3 , TDA3008D2 ,TVP5160 ,24LL02,
на плате надпись, похоже от модели DTV 3218 AT
Может кто встречал что то похожее,буду рад любой информации. |
Не ужели не кто не встречал что то похожее.? |
SV Участник Сообщения: 585
РАФАЕЛЬ, Попробуй епромку пустую подставить, должен прописать заводские установки. |
goog Участник Сообщения: 60
подключай TV box с выходом 1024x864 для РС. ЭТО БУДЕТ ПРОСТО И ДЕШВЛЕ.
Добавлено 06-06-2007 05:20
Eeprom, меняй чистую |
| SV писал: | | Попробуй епромку пустую подставить |
Была такая мысль,но насторожило 24LL02 не слишком ли мало для такого ТВ,нет ли там подводных камней.
| goog писал: | | подключай TV box с выходом 1024x864 для РС. |
Это как ? если нет управления. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9199
РАФАЕЛЬ, "...после нажатие на любую кнопку на клавиатуре ТВ нормально запускаеться и открывает экран,показывает нормально НО!!! не управляеться,ни с пульта ни с клавиатуры ТВ,только отключаеться с пульта..." - и все таки посмотри внимательно клавиатуру оченьл похоже, что какая-то из кнопок "течет" - водичкой ТВ не поливали? |
| KRAB писал: | | и все таки посмотри внимательно клавиатуру оченьл похоже, что какая-то из кнопок "течет" - водичкой ТВ не поливали? |
Проверял ,даже отключал разьём клавы на ТВ.После нажатия на пульте POWER кнопки ТВ запускаеться и начинаеться тоже самое не какого управления. Только ВКЛ и ОТкл работает с пульта и всё. |
Cегодня снял прошивку,прописал всё FF и поставил на место.После включения на экране появилась надпись INSTALING
и после открылось меню настройки.И опять нечего не управляеться не с пульта не с клавиатуры ТВ.Что делать дальше не знаю. |
| Цитата: | | Была такая мысль,но насторожило 24LL02 не слишком ли мало для такого ТВ,нет ли там подводных камней. |
А еще одной нет разве?
На таких как правило не менее 24хх16 ставят.
02 только на память каналов. |
Кроме этой прошивки там есть ещё две прошивки и оба тоже 24LL02 ,но они не как не связаны с процем.Они стоят у VGA входа на другом конце платы. |
Остался один.  |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1354
Возможны пробои/утечки входов кнопок .
С секамом может помочь разобраться софт WinVCC4 от TEXAS !
Подключается к И2Ц через переходник на ЛПТ порт .
Clip5160.jpg 51,66 КБ Скачано: 131 раз(а)
Cпасибо AndreyZ95, ,програматор соберу,но не как не могу найти софт в инете.
Кнопки тут не приём,я их отключал с разьёма , да и с пульта тоже самое. Работает только на ON/OFF .Это значит что команда с фотоприёмника поступает на проц и данну команду проц выполняет,но не понятно почему остальные команды не выполняет. |
AndreyZ95, Ну и где там софт? Только ПДФы. Или я плохо искал?! |
SV, Совсем плохо !
(Support Software) |
feofanych Гость 85.234.*.*
Ребята, я, может быть, чего-то не понимаю, но попробую порассуждать. Аппарат штатовский, стало быть, не мультисистемник, а чистый NTSC и телевизионный стандарт : 15750Гц - ч-та строк, 60гц - ч-та кадров. При делении строчной ч-ты на полевую получаем кол-во строк -525. Для отечественного стандарта, соответственно: 15625, 50, 625. Процессор ящика имеет имеет опорную частоту, при делении которой получаются строчная и кадровая частоты. Коэффициент деления зашит в р-ной памяти процессора и изменить его не реально. Если же перстраивать опорный генратор, то синхронизация будет либо по кадрам, либо по строкам, так что пусть сын высылает еще и компьютер.
Если я не прав буду очень рад опровержению.http://monitor.net.ru/forum/images/smileys/cry2.gif
рёв в три ручья |
| feofanych писал: | | Если я не прав буду очень рад |
Конечно не прав,причём тут сейчас NTSC да и и эту проблему с NTSC я давно решил,проблема здесь указана.
| РАФАЕЛЬ писал: | | не управляеться,ни с пульта ни с клавиатуры ТВ,только отключаеться с пульта. |
