iiyama Vision Master Pro 511 (MA201D) горизонтальные полосы
Список форумов » Мониторы
Дмитрий Подкопаев
28-12-2005 17:02
Дефект проявляется в виде горизонтальных темных полос при наличии темных элементов в изображении. Например, если в центре экрана есть темный прямоугольник, то от него вправо и влево образуется серая горизонтальная полоса от края до края , и чем темнее этот квадрат, тем темнее полоса. Кроме того, все буквы текста справа окаймлены своими белыми повторениями (типа белые короткие тянучки). Дефект возник не постепенно, а в раз при включении со стенд бая. Вообще монитор пашет круглосуточно (ночью на стенд бае) уже несколько лет.
С помощью форума и ссылок нашел схему только Vision Master Pro 510. У меня монитор Pro 511 размер 22 дюйма. Может эти мониторы различаются только размером?
Буду очень благодарен за подсказку по дефекту и мнение по схеме (различие Pro 510 и Pro 511).
сибиряк
Мастер
29-12-2005 07:43
Ни какой тебе схемы не надо, все просто как семь рублей одной бумажкой, Открывай плату кинескопа и меняей электролиты на 160в и на100в
Дмитрий Подкопаев
29-12-2005 14:13
Уважаемый сибиряк. Спасибо за подсказку. Но, если можно, уточнить...
По схеме на этой плате стовольтовых есть три переходных (по цветам) электролита, а остальные в фильтрах по питанию. Какие в первую очередь попытаться заменить?
Еще раз, спасибо.
General
29-12-2005 14:21
Дмитрий Подкопаев, Проходные кондёры ( у вас помоему по красному ) , осциллом можно заметить перех процесс при квадрате на экране ( крутом фронте и спаде ) , если есть возможность ставьте не электролиты , для проверки можно старые пока не выпаивать а подоткнуть в параллель...
Удачи.
Дмитрий Подкопаев
29-12-2005 15:10
Значит в первую очередь проходные..... Ок, пойду покупать паяльник и кондеры (кроме отвертки ничего пока нет) и пробовать.
В последний раз имел дело с мониторами лет 30 назад, когда приходилось их самому делать из цветных теликов, да и компьютеры тоже были самодельными.
Но где наша не пропадала......
Спасибо всем и с Новым Годом!
Emil Evtimov
BG Участник
30-12-2005 09:44
Кроме паяльник тебя нужен и тестер ...Может китайски некаторой не очень дорогой ,но тестер !дед
Дмитрий Подкопаев
23-01-2006 16:06
Поменял проходные кондесаторы (1.0х100в, биполярные электролиты) по трем цветам- ничего не изменилось, теперь буду пробывать по питанию......
Список форумов » Мониторы » iiyama Vision Master Pro 511 (MA201D) горизонтальные полосы
  • Подключение Iiyama Vision Master Pro 510(шасси N MI ) к PC
  • Digital Vision E1570 темные полосы в центре .
  • HANSOL 730ED Горизонтальные полосы
  • Iiyama HM903DTA - узкие тёмные полосы на изображении.
  • LG F790G-UL Расфокусировка по краям,горизонтальные полосы
