OleghkA Участник Сообщения: 164
[url=http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91052&modelid=107224&hid=91052&_=121]здесь описание монитора
Есть всего немного времени до возможности выбростить этот монитор.
Поэтому спрашиваю насчет готового решения.
На картинке разьемы,как это выглядит.
Наверное композитный вход?
При включении на панели зеленый светодиод загорается на секунды три, шепение выскогоко и вновь оранжевый.
так как не подключен монитор к видеокарте,есть надежда, что из за отсутствия кабеля такое.
Подключать намерен к современной видеокарте )) (gf 6600 gt)
Хочется, очень хочется проверить его работоспособность, пока помойка проходит, что бы выкинуть его в случае отсутствия надежды.
Иначе 33 кг куда деть не придумаю.
moni.jpg 62,98 КБ Скачано: 115 раз(а)
Emil Evtimov BG Участник Сообщения: 416
Emil Evtimov, да, лучше бы ты этого не подтверждал.
Использовал вчера для подключения кабель 15 к 15,- отключается монитор(светодиод гаснет на панели)
при подключении его к компу.
пробую чинить
ps
у этого монитора отображается табличка с предупреждением, что кабель отсутствует?
ps
все выкинул его,
защита выключает БП, не найти причину мне по гроб. |
SanAlex Мастер Сообщения: 2671
OleghkA, А модель кто писать будет? Пушкин увы......... |
SanAlex,
я вроде про модель нацарапал в заголовке, правда
( Iiyama Vision Master Pro 510(шасси N MI )
и ссылку на описание дал.
Да все уже, не стал я оставлять 35 кг стекла и пластика у себя,
увезла его большая фура.
Спасибо всем сочувствующим |
Не это надо. Типа MA...., или HM.... А Pro ни о чем не говорит. |
SanAlex,
списывал все что на лайбе было прописано.Уточнить не могу. |
OleghkA, На будущее. Сзади, на лейбле всегда пишется модель. Например: HM903DTA, или MM906UT. Вот мануалы как раз идут под этими фамилиями.
То что спереди, на морде, можно не смотреть. |
SanAlex, я же и говорю что с лайбы списывал, от туда и название шасси списал.
на морде название шасси не пишется.
В следующий раз,если он прийдет, спишу и спереди и сзади )
возможно надпись типа HM903DTA мимо и ушла. |
