IIyama Pro Lite E435S зеленеет
fetiger
15-11-2007 04:50
При включении и работе зеленеет. При автонастройке восстанавливает цвета, но после нее опять зеленеет. Ручные установки в память запоминает, но все равно с зеленью.
sherzod ken
15-11-2007 05:49
Замени (плату,,,,,и,,,, кинескоп)
fetiger
15-11-2007 06:39
Дети в детский сад.
SanAlex
Мастер
15-11-2007 07:42
fetiger, Кардинально - перешивать проц. Для этого - в сервис. Временный выход - заменить прошивку.
Евген69
15-11-2007 11:02
На форуме уже говорилось,что проблема решается установкой чистой EEPROM ( на плате U5), Это рекомендут и АС центрам, только менять не на AMTEL, а любого другого производителя.
Трям
Мастер
15-11-2007 11:16
И , таки, перешивать проц... кстати, вместо 2416 ставится 2408.. про повторы с ней не скажу - статистики особой нет..
SanAlex
Мастер
15-11-2007 13:43
Евген69 писал:
Уже давно не рекомендуют. Рекомендуют шить проц.
Евген69
15-11-2007 23:06
С помощью спецплаты с прошивкой.
fetiger
16-11-2007 04:54
Кто подскажет как войти в сервисное меню в нем?
SanAlex
Мастер
16-11-2007 08:21
Евген69 писал:
Естественно.
В меню нет ничего интересного. Оттуда это не вылечить.
Трям
Мастер
16-11-2007 10:53
SanAlex, ну не то, чтоб совсем не вылечить, но на какое-то время можно загнать болезнь в вялотекущее состояние... тоесть сменив микросхему можно какое-то время работать нормально - до следующего глюка.. а вот сколько пациент проживёт - зависит от коэффициента везучести хозяина монитора.
d2o
Мастер
16-11-2007 22:29
Трям писал:
странно все это ... фразы о перешивке проца в этой модели неоднократно мелькают на разных форумах, однако от самой Ямы нам (как АСЦ) на эту тему ни слова.
ЗЫ. ставим всегда новые Atmel 24LC16 (заместо 24C16) и ни один монитор еще не вернулся.
SanAlex
Мастер
17-11-2007 08:58
d2o писал:
Возвращались и неоднократно. Именно с этой микрухой. Один из вариантов сглючивания - внезапное пропадание сети. А по перешивке проца - вопрос провайдеру задай. Не может быть чтоб не знал.
Трям
Мастер
17-11-2007 12:22
SanAlex, согласен на все 100.. ВОЗВРАЩАЮТСЯ. сЦуки.. ( да простят меня модераторы ).. попробуйте 2408 поставить - работает.. хоть статистику наберём..
SanAlex
Мастер
17-11-2007 13:22
Трям, Да я сейчас даже моник не вскрываю. Вся процедура - полторы минуты. Да и на фиг на клиенте экспериментировать. Был бы свой....
Один аж 3 раза приносил. Сказал, что сеть у него часто падает, гнилой район. И все 3 раза после этого.
Есть еще эта трабла в Крафтвее М70. И в каком то Ровере, модель не помню. Там суворовцы заканали. Им и мать уж заменили, а они все несут. Раз 5. Причем пауза между приносами не более 10 дней.
DvitryV
19-11-2007 13:48
d2o писал:
Дык наверное и не спрашивали, нам так вот сразу эту штукку выслали как только подобная проблемма всплыла
она еще и для 19"" применяется
А я ей ACER 1714 перешил с подобной же бякой и получил из него ЯМУ но уже без бяки ,только кнопочки на передней панели не совпадают с подписанными но для внутреннего пользования и так сойдет
fetiger
01-12-2007 06:39
Все решил проблему. Всем спасибо!
Antey
01-12-2007 06:57
fetiger, Здесь принято писать, как проблема решена.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » IIyama Pro Lite E435S зеленеет
  • IIYAMA Prolite E435S темный экран.
  • iiYama Prolite E435S как прошить проц
  • LCD IIYAMA Pro Lite E433 Моргает подсветка период 5 сек.
  • IIyama AX3816U
  • IIYAMA ProLite E481S
