IIYAMA MM906UT при запуске посторонний писк
Список форумов » Мониторы
zeltim
27-06-2006 10:43
при запуске посторонний писк с изменяющейся частотой.Сильно греется НОТ и чоппер. Пришел с пробитыми С5445 и J512 , после замены всё заработало без проблем, но через 3-4 недели вылетает НОТ и уже второй раз. Развёртка отдельная, ставлю С5589, в других мониторах работает отлично, может здесь нужен родной? С монитором этой фирмы столкнулся впервые - поэтому прошу совета.
d2o
Мастер
27-06-2006 12:13
zeltim, во-первых, ставить родной НОТ!
Во-вторых, монитор гарантийный, вы в авторизованном сервисе работаете?
В-третьих, почему отдали неисправный монитор?
В-четвертых, осциллограф имеется? Этим прибором можно прекрасно найти источник писка!!!
Писк - 50% неисправен PFC. (для России его можно вообще убрать)
2kV емкости в строчке надо менять все, а также сунуться осцилом в ИОХ.
zeltim
27-06-2006 16:22
Cпасибо за рекомендации, как раз нужно было услышать мнение авторизованного мастера. Сервис ессно не авторизован по этой фирме,клиент долго уговаривал-не хотел ехать в Москву, по поводу выдачи - монитор прекрасно работает на всех разрешениях, т-ра радиатора не смутила сильно - в LG греется и больше, но работает. Писк идёт из FBT 2-3 сек., ИОХ практически идеальны, ёмкости конечно попробую поменять, но ни одна не греется.
d2o
Мастер
28-06-2006 08:58
Это как раз нормально!
Список форумов » Мониторы » IIYAMA MM906UT при запуске посторонний писк
  • NEC FE700+ Как убрать заставку при запуске?
  • PR 500T шасси 1569 uat-при запуске срабатывает защита
  • Монитор с игровых салонов – не полный растр при запуске
  • IIYAMA HA202DT
  • IIyama HM703UT
