IIYAMA MM904UT.
Список форумов » Мониторы
Илья Ц.
Гость 62.109.*.*
22-08-2006 12:17
Никто не сталкивался с такими граблями- клиент принес моник и жалуется на якобы периодические глюки типа белого экрана в процессе работы и не реагирует в это время на внешние раздражители ?
Заранее благодарен.
SanAlex
Мастер
22-08-2006 13:00
Вероятность этого события близка к 0. Это не LCD. Ставь на прогон. И если не выявится ничего дня за 2 - отдай, пусть дефект покажет.
КАлекс
05-10-2006 17:55
А если отключить сигнальный кабель, белый экран похож на глюк у клиента?
d2o
05-10-2006 18:02
КАлекс, смотря какая модель: для некоторых (точно не скажу каких) это нормально.
Victor8
06-10-2006 04:00
У меня стоит такой же моник. Раньше выдавал подобное. После долгих разбирательств выяснилось, что причина в перегреве микросхемы TDA4887 на плате кинескопа. Причём, осталось загадкой, но моник при нагреве этой микрухи, действительно ни на что не реагировал. Моник стал долго и прекрасно работать, когда прицепил на микруху небольшой радиатор и убрал поролон с экрана платы кинескопа.
d2o
06-10-2006 09:09
Victor8, это неисправность! Не стоит ее прятать, все равно проявится! А что мешает поменять?
SanAlex
Мастер
06-10-2006 10:26
Поролон то вроде только для того, чтоб задней крышкой прижать ПК. Боятся, что отпасть может. голливудская улыбка
Список форумов » Мониторы » IIYAMA MM904UT.
  • Монитор IIYAMA MM904UT проблема с изображением
  • IIyama HM703UT
  • IIyama A102GT
  • монитор IIYAMA 454 не включается
  • Монитор IIyama HM703UT
