iiyama HM903HD поворот изображения
Список форумов » Мониторы
Гость 81.195.*.*
16-05-2006 08:21
После ремонта блока питания (замена D953), изображение на экране случайным образом, но не чаще 1 Гц, поворачивается по часовой стрелке и через некоторое время - обратно, примерно на 1 градус относительно цента экрана. Подскажите, пожалуйста, куда сунуться?
SanAlex
Мастер
16-05-2006 10:04
Во первых - точно модель. Есть DT, и есть DTA. HD не встречал.
Сунуться конечно в Rotation.
И еще смущает 1Гц - это очень часто. Ничего не путаете?
7676-517
Гость 83.237.*.*
16-05-2006 17:10
Извините опечатка - мод. HM903DTA.Время между поворотами случайное, но чаще всего задержка 2-3 сек. Призагрузке Win XP или выводе настроечного меню монитора поворотов нет.
SanAlex
Мастер
16-05-2006 17:39
Получается что IC205, IC206 за это отвечают. А стоят они как ни странно на видеоплате. А вообще советую сначала отцепить разъем этой катушечки и понаблюдать (на горловине она висит). Был один случай с разворотом, но в другом брэнде. Очень интересный.
7676-517
Гость 83.237.*.*
03-06-2006 18:35
Получив подсказку, решил приготовиться к длительному копанию и организовал новое раб. место. Разобрал монитор и подключил свободный системник еще с Р200ММХ.
Все престало поворачиваться. Решил на этом остановиться и предупредил клиента. У него монитор работает отлично. Тайна осталась нераскрытой. Повороты происходили с ASUS P5GD-VM и Р520.
Emil Evtimov
BG Участник
03-06-2006 18:58
7676-517, может быть из за видюха левая ... голливудская улыбка
Список форумов » Мониторы » iiyama HM903HD поворот изображения
  • iiyama HF703UT яркость изображения
  • IIYAMA HA202DT
  • IIyama HM703UT
  • монитор IIYAMA 454 не включается
  • iiyama HA202DT 22"
