Iiyama HM703UTA горит окно регулировок
Список форумов » Мониторы
oleg_e
15-02-2007 09:29
При включении монитора выскакивает окно регулировки контрастности и не исчезает, кнопками меняется только на яркость, но ни каких регулировок не производит. Проверил кнопки и цепь идущую от них - ни какого криминала. Подскажите где искать
d2o
Мастер
15-02-2007 09:36
oleg_e, прошивку замени + C425 превентивно
oleg_e
15-02-2007 10:06
как может влиять с425?
SanAlex
Мастер
15-02-2007 12:17
oleg_e, Если ты под каждую траблу будешь искать объяснение с точки зрения теории, то возможно к концу года ты починишь этот монитор.
oleg_e
15-02-2007 16:42
Спасибо за остроумный ответ
SanAlex
Мастер
15-02-2007 17:40
oleg_e, Вот вам пример. Выпаиваешь керамику, меряешь - номинал в норме. А не работает. Эквивалентную схему кондера будете рисовать? Если вы прежде чем что то сделать, будете под все подводить теоретическую базу - мало что отремонтируете. Проще сначала добиться результата, а потом размышлять о природе. Не всегда разумеется. Но зацикливаться в высоких материях не стоит. Сделайте что вам написали, а потом посмотрите по схеме где это стоит и подумайте почему было именно так. В противном случае зачем совета спрашивать? Надо прорываться самому. Такой метод тоже имеет право на жизнь.
d2o
Мастер
15-02-2007 17:51
SanAlex, Мир, Дружба, Жвачка
oleg_e
15-02-2007 18:42
Согласен. С425 проверял заменой-не помогло.Прошивку не пробовал -пока нечем шить.
d2o
Мастер
15-02-2007 19:12
А оно и не может помочь само по себе. "Оно" может быть (иногда) причиной сбоя EEPROM.
oleg_e
20-02-2007 14:25
Что значит сбой EEPROM
d2o
Мастер
20-02-2007 14:31
Проснулся, наконец, что ли?
http://master-tv.com/proshivki/index.php
oleg_e
20-02-2007 17:43
Можно ск а зать и так, а на самом деле переезжали в другое здание - сами знаете что такое переезд.
Спасибо за ссылку.Скачал. На днях попробую перешить. Просто нет времени.
Список форумов » Мониторы » Iiyama HM703UTA горит окно регулировок
  • монитор DTK модель DA-456 BA, проблема регулировок
  • IIYAMA HA202DT
  • IIyama HM703UT
  • Монитор IIyama HM703UT
  • монитор IIYAMA 454 не включается
