[ Тема закрыта ] iiyama HA202DT 22"
Список форумов » Мониторы
av.sistem@
28-06-2007 12:51
Vision Master Pro 512
видео проц cxa2153s
Схема монитора IIYAMA A201HT (Vision Master Pro 510) похожа
вертикальные линии зубцами ~до 1мм
белые тянучки в право от черных букв ~до 3 мм
из блока питания выходит 4 напряжения (чистые) максимальный шум на 80в ~0.5в - дополнительной фильтрацией не убирается
все питание видео проца полностью чистое
пасту убрал не помогло
blk,clp,abl есть
строку и бп - распайки удалил
SanAlex
Мастер
28-06-2007 12:56
Поставить муар в 0. И установить текстовый режим (не Movie, и не Piсshers).
av.sistem@
28-06-2007 13:27
Всё получилось улыбка
d2o
Мастер
28-06-2007 14:30
блин, я понимаю когда в сервис заходит гламурная девица, а за ней здоровенный бугай с эдакой гарантайной ямой. и начинается недовольство по поводу "зубцов". (т.е. муара долбаного), но когда инженер??? нет слов.
av.sistem@, понты уменьши, аватару свою выкинь, смени ник и мыло. вот когда будешь не только вопросами, но и внешностью поъодить на ламера - тогда и задавай ламерские же вопросы.
Список форумов » Мониторы » iiyama HA202DT 22"
  • IIYAMA HA202DT
  • Монитор "iiYAMA" HM704UTC -выбивание строк.
  • IIyama HM703UT
  • Монитор IIyama HM703UT
  • монитор IIYAMA 454 не включается
