IIYAMA AX3817 - Периодически пропадает изображение
zanzi
26-07-2010 08:47
15 '' lcd монитор iiyama ax3817, после 5...10 минут работы начинает пропадать и появляться изображение (моргает, мигает). При этом тухнет подсветка.
Все напряжения питания в норме.
Пропайка - не помогла.
Подозрения на инвертор не подтвердились.
Эффект (мигания) происходил из-за периодического отключения DC/DC преобразователя на главное плате.
В результате долгих и упорных поисков, с процедурами локального нагрева и охлаждения элементов на печатной плате, был найден виновник неисправности - GMZAN1 это самая большая микросхема - при её локальном нагреве до определённой температуры, начинались вышеназванные глюки монитора.
Ремонт - установка радиатора (от чипсета материнки) на микросхему.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » IIYAMA AX3817 - Периодически пропадает изображение
  • IIyama AS4636D пропадает изображение
  • RS Optima 171 (VL-87c) Пропадает изображение
  • LCD панель пропадает изображение
  • HP1702-пропадает изображение
  • АОС LM729 пропадает изображение
