IIyama AX3816U
Красимир Мирчев
15-09-2008 01:50
HELP!!! Принесли его без 15-штырьковым разъемам VGA кабеля Не могу с проводами разабраться!
SanAlex
Мастер
15-09-2008 09:14
Надо разобраться. Ничего сложного в этом нет. RGB только слепой не найдет. Остается два синхро, которые тоже без труда находятся. Для перебора всего два варианта. DDC можно и не цеплять, но при необходимости тоже особого труда не представляет. Моник перед тобой. Действуй. В Болгарию вряд ли кто поедет. улыбка
georgi м
Гость 88.218.*.*
15-09-2008 14:22
не может бит чтобы у вас его там небило .у нас их навалом все магазини продают
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » IIyama AX3816U
  • IIYAMA ProLite E481S
  • iiyama-as4314ut проблема с регулировкой
  • LCD монитор IIYAMA Pro Line E-435S
  • IIYAMA ProLite E1900WS не включается
  • IIyama Pro Lite E435S зеленеет
