IIyama AS4636D пропадает изображение
Serega-cool
28-02-2006 14:35
TFT monitor 18"
Встроенный блок питания 12 В.
Через 5-ть минут работы пропадает изображение, потом если выключить и опять включить то изображение пропадет через пару секунд. Перед исчезновением появляется вертикальная полоска зеленого цвета, (иногда все изображения становится бледно-зеленого цвета и выключается).
Инверторы при этом дальше продолжают работать, напрежение питания не изменяется.
Но если так дальше продолжать выключать и включать то изображение совсем не появляется, и видно что подсветка не горит так ярко как раньше.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Serega-cool
01-03-2006 13:12
Панель Hitachi TX46D14VCOCAA.
На инвертор подается 12 В и 3.3 В
Сейчас он лежит розобраный на столе и работает час без всяких изменений, жду пока вырубится.
A.T.Tappman
01-03-2006 19:31
Несколько раз сталкивался с подобными глюками бучных инверторов. Всё заканчивалось тщательной промывкой разъёмов "Kontakt'ом".
Serega-cool
02-03-2006 09:18
Открытый монитор проработал 2-часа без изменений, как только я прикрутил металическую крышку и опять включил через 25-ть минут тоже самое - вырубился.
Я выяснил что на плате интерфейса есть DC/DCпреобразователь на AN8018SA, он просто перестает работать вот потому и исчезает изображение, (в момент его отключения питание на его входе есть)
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина его отказа?
Генчик
02-03-2006 14:12
Serega-cool, погрей осторожно AN8018SA, если вырубится, то меняй. Или наоборот, при отрубании охлади её, и посмотри что произойдёт.
PAI
Мастер
03-03-2006 10:38
Ничего не произойдет. Пропаивай дросель и разъем.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » IIyama AS4636D пропадает изображение
  • RS Optima 171 (VL-87c) Пропадает изображение
  • HP1702-пропадает изображение
  • LCD панель пропадает изображение
  • АОС LM729 пропадает изображение
  • PHILIPS 170S6FS. Пропадает изображение
