Юрий Р Новичок Сообщения: 6
Сразу Прошу Прощения у модератора.
Я не профессионально занимаюсь ремонтом. Но где еще можно просить помощи как ни тут?! Если я в корне не прав – трите. А жаль
Предисловие.
На монитор уронили книжную полку. После этого он какое-то время работал, при этом барахлила развертка, которая "лечилась" постукиванием. Потом он вообще погас.
Итак:
Монитор включается, нет высокого. Проверка напряжений БП. Вместо +220 - имеем +175 Вместо +80 – медленно растущее до +40, +12; +16 и -12 вольт отсутствуют.
Найден пробитый диод БП по -12в.
Заменил. Все напряжения в норме, высокое есть.
Монитор включился. Только вертикальная разверка чуть заужена.
Через ~10 сек опять горит диод.
Отключаю R612 по питанию TDA8172. Монитор работает. -12в –не выгорает.
На экране узкая горизонтальная полоса, при постукивании по плате - бегает по экрану, иногда пропадает. Ищу непропаи и обрывы. Эффект ноль.
Полностью разбираю монитор и нахожу в ногах микросхемы кусок проволоки, впутанный почти змейкой, еле-еле вытащил. Кусок не паянный, как и откуда он там - загадка?! Включаю, раст есть - но опять горит по -12в. На постукивания больше не реагирует, похоже зря искал трещину.
Теперь делетантский вопрос - Что делать дальше?
Менять микросхему или есть варианты?
Стоит STV8302A - На что ее можно менять?
В схеме TDA8172; TDA9302
А STV9302A- пойдет?
Еще вопрос (только не пинайте)
На резисторе R612 четыре полоски: красная-красная-серебрянная-золотая -это какой номинал 0.2 Ома? На схеме как-бы 1Ом стоит
Помогите Пожалуйста
Спасибо.
Юрий.
Crop-HM703.gif 14,5 КБ Скачано: 223 раз(а)
SanAlex Мастер Сообщения: 2671
| Юрий Р писал: | | : красная-красная-серебрянная-золотая -это какой номинал 0.2 Ома? |
Точно, 0,22 Ом |
сибиряк Мастер Сообщения: 546
Во-первых какой диод поставил по -12в???? |
сибиряк,
Каюсь, под рукой нужного не оказалось, последний раз поставил IN5406 (600V 3A)
Он не горит, а нагревается и отпаивается
После завтра пойду в Чип-Дип, куплю "правильных" диодов, а какую микросхему брать
есть TDA9302; TDA8172; STV9302A
Сейчас стоит STV8302A - этого зверя нигде найти не могу, Что этоза Глюк?! |
d2o Мастер Сообщения: 3668
d2o,
ВИНОВАТ, КАЮСЬ.
Врать и чего-то утаивать - умысла не было.
Просто немного не точно написал, много всяческих моментов и т.д. опустив. (Если бы все подробно описывать, книга получиться, я с ним два дня возился.)
А вот о диоде мысль меня такая посетила, когда я поискал где его купить. Это было, практически, одновременно с заданным мне вопросом.
Ну, Дурень, я Дурень. Простите Бога ради...
Может и IC601 живая?
А объясните мне очевидное, но мне не понятное (известное)
Почему он греется только при подключении кадровой, а без нее не греется?
С извинениями.
Юрий. |
Юрий Р, потому что кадровая, блин, единственный потребитель -12В в мониторе.
Схема у вас хоть и есть, да видно за 2 дня плохо изучили  |
Заменён диод по -12v на "правильный" BYV26C.
Кадровую МС менять не пришлось.
Кстати, никакая это не STV8302A -это STV9302A.
Просто "9", почти не отличаема от "8".
Успокаевает только, что не я один, кто так ее прочитал
Монитор заработал.
Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Юрий. |
