а/м IINRG mod:NCD-6400 большой ток потребления.
Ступин Александр
04-09-2008 14:51
Здравствуйте Уважаемые. Данная автомагнитола пришла в ремонт с проблемой хрипит после прогрева. УНЧ собран на TDA7388, предварительный на PT2313L. Вскрыв увидел что магнитола основательно перекопана со слов владельца она была в ремонте месяц назад с этой же проблемой но после ремонта он её поставил в машину только через месяц и тот мастер что ремонтировал претензий не принял, так она попала ко мне. Без колонок ток потребления 0.7А при подключении любого из левых каналов ток возрастает до 2-4А, а на правых норма. Напряжение на выходе левых каналов 8В, правых 2,8В. Амплитуда и размах входов и выходов с РТ2313 одинакова. TDA7388 заменил, обвязку проверил полностью. Подскажите пожалуйста где копать.
pavel-pervomaysk
04-09-2008 15:20
На что заменил ? Возбуд идет на каналах ? Емкостя на 10 и 16 ногах менял ?
Ступин Александр
04-09-2008 15:32
7388 заменил на 7384. Возбуждения нет. Звук на правых каналах в холодном состоянии ничем не отличается от левых. Когда нагревается пропадает бас и подсипливает. На 10 и 16 ногах стоят smd конденсаторы я их поменял.
DmitriB
04-09-2008 20:06
Проверь РТ2313 и цепь от неё до выходной .Что после нагрева на входах?
pavel-pervomaysk
04-09-2008 20:56
DmitriB,
Глянь даташит на 7384 , там должен быть один электролит , второй керамика .
Ступин Александр
04-09-2008 21:02
DmitriB писал:
РТ2313 Я уже поменял хотя и был уверен что она не при чем. Цепь от РТ2313 до 7384 конденсатор и резистор конденсаторы менял местами а резюки все нормальные. Да и на входе TDA7384 осцилограммы всех 4-ёх каналов ровные и явных отличий ни по размаху ни по амплитуде не имеют (что до, что после прогрева).
Добавлено 04-09-2008 22:40
PAVEL-PERVOMAYSK писал:
Вот здесь Я на 100% не уверен но по моему на 10-ой ноге стоит smd. Просто Я дома а аппарат в мастерской за 50км. Спасибо за уточнение посмотрю повнимательней. Но раньше Я менял 7388 на 7384 и проблем не было. И здесь и та и другая микросхемы ведут себя совершенно одинаково. Проблема где-то в обвязке хотя электролиты, а их там 3 (3,3mf,10mf и 2200mf) поменял все.
Ступин Александр
06-09-2008 13:49
Да PAVEL-PERVOMAYSK Вы были правы на 10-й ноге стоит 10мкф. Заменил все элементы согласно даташиту результата -0.
ds-fear
06-09-2008 22:58
а сама печатная плата в каком состоянии?
DEEL
Если предвак в порядке и обвязка TDA тоже, значит хана TDA.
Список форумов » Аудиоаппаратура » а/м IINRG mod:NCD-6400 большой ток потребления.
  • ALPINE CDE-9880R большой ток потребления
  • DELCO ELECTRONICS -большой ток потребления
  • при включении странное поведение SAMSUNG SC-6400
  • ток потребления МР3 флешь плеера?
  • DEH-P3630MP нет потребления тока
