KSV Участник Сообщения: 178
Нужна прога для чтения и документирования процессов, происходящих на ИИС шине. |
vitasic Гость 212.12.*.*
Нужен программатор SPIDER |
PAYALNIK Участник Сообщения: 498
MT-4k I2C-bus monitor польской фирмы JUPITEL, но это за деньги. |
SERGE monitor.net.ru  Сообщения: 1582
А что РORT3 уже не катит? |
DICHI Русофил Сообщения: 234
SERGE, а можно ли что нибудь своими руками сотворить? |
Герман Гость 212.57.*.*
Port3 хорошая вещ ,а нет ли варианта на 3,3в и до 24с64 ?Хозяину PORTA похоже надоело кормить халявщиков разроботками.  |
Что значит 3,3В? Проблема сделать стабилизатор по питанию ? |
vladik Участник Сообщения: 341
Ребята, а не проще ли использовать для этой цели линейный вход на звуковой плате и программу для оцифровки звука? Шина то медленная, и способ этот вполне приемлем- главное-затрат не надо.
Идея состоит в записи сигналов данных и синхронизации на левую и правую дорожку соотвтственно и затем по протоколу вычислние адреса и данных.Т.е это что-то типа запоминающего осцилла. |
kulek Оппозиционер  Сообщения: 2360
| vladik писал: | | Шина то медленная, |
я бы так не сказал - верхняя планка на 400 кГц. |
Vitaly Великий Нехочуха Сообщения: 2937
vladik, тогда, по твоему, проще подключить динамик и слушать, как проц ругается с неисправной микрой! : ))) |
| Цитата: |
100, а реально и того меньше. Но всё равно много для звуковой карты. По теории Найквиста частота преобразования должна минимум должна вдвое превышать измеряемый сигнал. А сколько полоса в звуке ???!!!
vladik, нихрена себе проще--- что-то во что-то переделать , потом вычислить результат из полученной химии.А как наоборот, иммитировать работу "мастера". ??? Подключать к квадратной шине выход на колонки??? Порт в компе работает с цифровыми данными. Задача то всего из последоательной цепи данных нарезать колбасу побайтно( и наоборот , из байтов выложить последовательную цепь). В шине всё есть : и старт/стоп условия , и подтверждение конца передачи/приёма  |
AlexM Участник Сообщения: 486
Но мнения раздвоились ещё тогда. Я вижу в этом практический интерес, и немалый. Может всё-таки дойдут руки у меня до кучки деталей ( сверху как маковка PCF8584) Может иногда удасться определить дохлость какой-нибудь DDP , VPC после стреляющего ТДКС ещё до покупки нового транса |
urry Гость 195.177.*.*
возможно, порт 3 и хорошая прога, не спорю, но мне в реальной жизни нужно было прочитать с начала некоего субадреса сотню-другую байт подряд, без выборки. Попробовал польскую программу - не то. Пришлось писать самому. Читал пиком, а результат в его же буфер. А буфер маленький, неудобно...Приходилось частями. |
urry, Последние версии monitora от kondora позволяла назначать фильтры на адреса. |
То,о чём я писал,давно использует мой товарищ,и причём довольно успешно.
Да,не спорю- отправить данные по шине не получится, но просканировать её (т.е увидеть вживую,как на запоминающем осцилле синхронно сигналы шины) реально.
Неспорю,что малоприемлемо,но иногда выручает. |
| vladik писал: | То,о чём я писал,давно использует мой товарищ,и причём довольно успешно.
Посоветуйте товарищу обратить внимание на UNILOGIC демо версия декодирует IIC.
http://telemaster.ru/cnclab/ulogic.htm
RC Участник Сообщения: 143
AlexM, а ты вериш UNILOGIC-ом ? |
ФАН Участник Сообщения: 774
Друзья,а как насчёт лаборатории <Омега> - по моему это то, что нужно.Интересно - приобрёл ли кто? |
| RC писал: | | AlexM, а ты вериш UNILOGIC-ом ? |
Не понял Вас. Если Вы имели ввиду пользуюсь ли я UNILOGICом, да пользуюсь , но не для мониторинга IIC. Для мониторинга шины пробовал разные программы из бесплатных понравился монитор Кондора. (Ilabium). |
URRY! А что мешает прицепить EEPROM нужного размера или если не устраивает то ,что медленно пишется,то
прицепить параллельную или на худой конец какую-нибудь SRAM. Думаю ног для мониторинга больше двух не
требуется следовательно остальные можно задействовать для внешней памяти. |
AlexM, поскольку ты написал:
| Цитата: | | Посоветуйте товарищу обратить внимание на UNILOGIC демо версия декодирует IIC. | подумал что ты пользуешся именно для мониторинга IIC.
Потому и спросил как смотриш на результат (в смысле его достоверности). |
UNILOGIC взял отсюда http://trigger.h1.ru/fido/index.htm
Но прога пошла криво. И не могу пооткрывать ихние файлы. Т.е. расширния какие-то левые. Догадался , например .,read.me переименовать в read.me.txt. Открілось , но кодировка левая , немогу прочитать.Схему так и не открыл  |
| RC писал: | | Потому и спросил как смотриш на результат (в смысле его достоверности). |
Я предложил унологик как замену звуковой платы, всё-таки удобней.
Если основная задача IIC конечно лучше собрать что-то серьёзней.
Добавлено 27-06-2004 19:53
Я же дал ссылку, там есть демо версия. http://telemaster.ru/cnclab/files/ulog20d.rar
Кодировка ASCII DOS там же фидошники
AlexM, заголовок этого топика Чем почитать IIC шину???? и я думал что советы направлены именно в ту сторону.
А пользоватся звуковой карте не по предназначением несериозно.
Это конечно мое мнение, и приблизительно такое о возможности парелельного порта о чтением сигналов частотой больше чем 40-50 kHz.
Тем более что все времевые характеристики (считываемого сигнала) в очень большой степени будут зависеть от конкретного "железо". |
| RC писал: | AlexM, заголовок этого топика Чем почитать IIC шину???? и я думал что советы направлены именно в ту сторону.
Вот по этому я дал ссылку на энциклопедию где есть ссылки на разные проекты и обсуждения.
А каким софтом пользуетесь Вы и пользуетесь ли вообще? |
Гость 195.177.*.*
PAYALNIK, да была такая мысль - поставить параллельное ОЗУ типа РУ17 данными к пику, а на адрес навесить счетчик 561ие10, при каждой записи от пика делать инкремент адреса. Был такой компьютер "Ириша", там по этому принципу считывалось внешнее ПЗУ. В таком варианте 400 кГц - легко. Но, раз люди говорят, что порт3 уже все позволяет, попробую его, осталось микросхему достать. Не получится - куплю какой-то ПИК из продвинутых, где много оперативной памяти.Не надо будет с логикой возиться - я стал ленивый, как ушел в программирование. |
