ПМ IGNIS ADL 334 NB. После включения в сеть, молчит.
Alex2x
21-04-2007 17:23
Добрый вечер всем.
Посудомойка IGNIS
Mod.ADL 334 NB
TYP. NGLM
Наклеен штрих код.На нём написано:
Service: 8545 334 01320
33 9934 011101
Больше ни чего не нашёл.При включении в сеть и выборе программы, загораются два зелёных светодиода.И больше ни чего не происходит.Программа выбирается поворотом маховичка.
Проверил питание на плате.Есть 14в и 5в.
Стоит проц. XC500315CDW и память 24LCO4B.
Ни какаих следов обгорелости и трещин нет.
Alexzz
21-04-2007 17:51
Alex2x, нажми кнопку старт и держи её долго. Каков результат?
RaRS
21-04-2007 17:55
Про эту модель не знаю, но многие программы на ПМ начинаются со слива. Помпа как?
vitaletto
21-04-2007 18:53
Если программа введена --должен слышен звук сливного насоса, затем открытся клапан залива воды,после срабатывания прессоста включится насос высокого давления------вот по этим шагам протестируй ее путем проворачивания маховичка через промежутки.Наск. я понял она мех. управления.Последнее--замок двери у нее не в обрыве???
Alex2x
22-04-2007 00:19
Спасибо всем откликнувшимся!
Насчёт нажатия и удержания кнопки старт не знал.Попробую.
В том то и дело, что отработка слива не начинается.Я в курсе.
Замок двери не проверял, уж очень редко попадалось.
Alex2x
22-04-2007 17:41
Всем спасибо!
Сделал как и советовал Alexzz.Машинка ожила.
Alexzz благодарю!
Alexzz
22-04-2007 18:25
Alex2x, ещё глянь на поддон, нет ли там следов сырости. Если есть утечка то всё может повториться.
Alex2x
22-04-2007 21:31
Cпасибо Alexzz!
На поддон обратил внимание.Там была вода. Заметил, что подтекает вода. Завтра буду заниматься.
Alexzz
22-04-2007 22:43
Тогда смотри внимательно на циркуляционный насос.
Alex2x писал:
33 9934 011101
В этом возрасте уже мог сальник износиться. Если найдёшь потёки на задней стороне головки насоса, значит эту самую головку надо будет менять.
Список форумов » Бытовая техника » ПМ IGNIS ADL 334 NB. После включения в сеть, молчит.
  • Посудомоечная машина IGNIS ADL 335/1 IX Глюк раз в 3 мойки
  • СМА Zanussi ZWO 384 после включения горит вся индикация
  • СМА Indezit WIU 81 через 20 сек после включения сливает воду
  • СМА Indesit WIDL 106 EX после включения глючит индикация.
  • сушилка SIEMENS V 34-10 отключается сразу после включения
