Применение IGBT-транзисторов
Список форумов » Силовая электроника
Alex762
Всем привет!
Взял за основу схему, на которой прямоугольные импульсы снимаются с двух выходов симметричного мультивибратора (схема ниже).
Меня интересует возможность подключения по этой схеме нагрузки в виде двух электромагнитов (каждый мощностью по 40 Вт
при напряжении питания 14В), током через которые управляют два IGBT-транзистора.
В итоге должно получиться так, что два электромагнита попеременно будут притягивать расположенную между ними стальную пластину
с частотой, регулируемой переменным резистором от 0 Гц до 100 Гц (это делается для демонстрационного макета).
Поскольку мои познания в силовой электронике невелики, прошу совета по трём вопросам:
1. Какой IGBT-транзистор следует предпочесть? Этот: http://www.chipdip.ru/product/fga25n120antd/ - подойдёт?
2. Как подключить эти транзисторы к обмоткам электромагнита и выходам мультивибратора?
3. И как встроить в эту схему переменный резистор для регулировки частоты?
буржуй
19-11-2015 10:00
Симметричный мультивибратор с регулированием частоты проще на логике сделать, и в чем сакральный смысл применения IGBT?
Alex762
Применить IGBT-транзисторы - это не сам придумал, была такая рекомендация. Если можно использовать
транзисторы типа КТ814, КТ816 или что-то подобное - это было бы, наверное, даже лучше (и, уж точно, дешевле).
Добавлено 19-11-2015 17:10
А на логике собрать схему низкие частоты (от 0 Гц до 100 Гц) якобы не позволяют - так сказал спец.
Васисуалий
19-11-2015 17:49
Alex762 писал:
Ну если этот спец закончил Россиийский радиотехнический вуз, тогда да! Импасебал, как говорится. А для всех остальных, кто с потаенными азами электроники в вузах не знакомился, эта задача вполне себе реализуемая.
Идея примерно следующая...
Дело в том, что симметричный мультивибратор действительно будет генерировать импульсы ровные и красивые при правильном подборе емкостей и резисторов, но регулировать частоту его при сохранении неизменной скважности импульсов в 50% сложно. Поэтому всегда и везде поступают так: Генерируют импульсы с частотой в два или в четыре раза выше положенной и неважно какой они скважности. Затем частоту делят на 2 или на 4 и получают то, что надо. При этом изменение частоты никак не влияет на скважность.
Схему можно слепить на чем угодно: В качестве генератора ЛЮБУЮ логическую микросхему с парой или больше инверторов. В качестве делителя частоты что нибудь типа К155 / 555 ТМ2
Вот первое, что попалось из практических схем: http://begin.esxema.ru/?p=561
Управление транзисторами и вообще выбор мощных транзисторов зависит от тока, напряжения и прочих особенностей применения схемы.
Но только Вам следует определиться с Т.З. (техзаданием) потому, что указанные Вами 25N120 и затем КТ814, КТ816 немного (во многие разы!) отличаются как по максимально возможному коммутируемому току, так и по напряжению! Это примерно такая же разница, как между велосипедом и баллистической ракетой во всех отношениях!
В общем следует сначала определиться по параметрам коммутируемого напряжения, тока, особенностях нагрузки, частоте, скважности импульсов, перекрытия или мертвой зоны, и т.д. Затем выбрать подходящие транзисторы или может быть другой способ коммутации и управляющей схемы, а уже потом сопрягать "попугая с крокодилом"!
sykt
IGBT применить это очень круто. У меня в руках 2MBI150NC стоит по 8000 руб. Таких два для управления эл. магнитами по 40 вт. ...??? Олигарх заказ что ли ????
Васисуалий
13-04-2016 01:33
sykt писал:
Ну это круто!
И что теперь мы всем форумом должны сделать?
slowolitus
13-05-2016 01:21
че за бред автора? IGBT применяют там где большие напряжения сочетаются с большими токами - от 600в и от 10А. Там где рулит высоковольтность биполярника и легкость управления полевика. Нахрена игбт при 14В??? Круто это не аргумент в электронике.
ures
Alex762 писал:
Всем привет!
Вот что я могу подсказать по транзистору IGBT -http://elektronchic.ru/elektronika/tranzistor-igbt.html одобряю
19-07-2016 01:15
Это все и без тебя известно!
Ради этого делал НИК? Во Флейм хочется?
EvgeniS
13-08-2016 19:30
Alex762, генератор замечательный и простой в наладке получится на микросх. КМОП например К561 или импортные аналоги. гугли "генераторы на КМОП" вот первая картинка и рулит От долей герца до сотен килогерц. Далее: ИГБТ на 14В 2А нафиг не нужен. бери любой биполярный на 5А и выше. что есть в тумбочке. хоть КТ805 КТ819 ....
Добавлено 13-08-2016 19:31
Васисуалий писал:
не морочь голову студенту триггерами голливудская улыбка
Добавлено 13-08-2016 19:39
http://itmages.ru/image/view/4727662/545e24ea
https://itmages.ru/image/view/4727661/ebaf6fb8
https://itmages.ru/image/view/4727663/be64c697
https://itmages.ru/image/view/4727664/57f2165a
http://itmages.ru/image/view/4727665/8323c321
Аффтар исчез.... ну ладно, оставлю. вдруг кому пригодится из студентов.
Список форумов » Силовая электроника » Применение IGBT-транзисторов
Текущий раздел » Силовая электроника (Схемотехника и расчет БП, драйверы, охлаждение, вопросы защиты и компоновки. )
  • Применение БП АТ
  • применение процессоров
  • ВАРИСТОРЫ, ПРЕДОХРАНИТЕЛИ применение, справочные данные.
  • IGBT транзисторы что это
  • Как отличить IGBT транзистор от полевого?
