Как отличить IGBT транзистор от полевого?
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Элементная база
Андрёй
14-08-2007 16:34
Принесли на ремонт вертолет (соосная схема винтов), упал в траву, не успели "газ" убрать. Сгорел драйвер одного винта.
Взорвался транзистор. А вот как узнать какой? Второй целый, его можно померить. Как?
Маркировка видимо от фонаря (китайская игрушка), завтра сфотаю, если поможет.
Ток примерно до 5А при напряжении 7.2В.
gavrykgsm
14-08-2007 19:02
Андрёй, лови:
http://chip-news.ru/archive/chipnews/200003/73.html
http://www.orel.ru/~voloshin/Igbt/Igbt0.htm
http://www.platan.ru/news/news494.html
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/igbt/igbt_mega.htm
http://electronics.org.ua/dsheets/transhitachi/p15.htm
http://itpuls.com/art_el/art_4.html
...и так далее улыбка
Андрёй
14-08-2007 19:22
gavrykgsm,
Андрёй писал:
Меня это интересует, а уже потом я поставлю что есть или куплю.
gavrykgsm
14-08-2007 19:50
Андрёй, так там в ссылках и есть-как отличить и какая маркировка голливудская улыбка Читай внимательно. улыбка
Андрёй
14-08-2007 20:03
А просто измерить нельзя, а то читать сильно много надо.
Wlad
14-08-2007 20:36
Андрёй, вообще-то изначально IGBT рисовали как биполярный транзистор с изолированной базой. Может это натолкнет на мысли по прозвонке. сам как то таким вопросом не задавался. улыбка
mastak
Гость 212.96.*.*
14-08-2007 21:48
В игрушках, ИМХО, не требуется большого напряжения, зато нуна большой ток и скорость переключения, значит 90% вероятности стоит полевой транзик.
A.T.Tappman
14-08-2007 21:55
Угу, полевой. Только далеко не всякий полевой будет работать при напряжении 7.2В
mastak
Гость 212.96.*.*
14-08-2007 22:02
A.T.Tappman, да любой с мамки улыбка
A.T.Tappman
14-08-2007 22:22
mastak, с мамки-то любой. Если под руками есть мамка на разорение.
starko
15-08-2007 05:46
A.T.Tappman писал:
К примеру, широкораспространенный IRL3803 .
Андрёй
16-08-2007 21:02
Вот вотки
5,6,7,8 - ВЫХОД
1,2,3 - ЗЕМЛЯ
4 - УПРАВЛЕНИЕ
Предполагаемый транзистор (2 штуки) справа вверху.
На корпусе написано 4410
Rottor
Гость 87.69.*.*
16-08-2007 21:29
Это полевики типа SI4410BDY, стоимостью около 2 американских $, я их часто меняю в динамических светодиодных транспорантах, у них полно аналогов, можно менять на IRF...
Андрёй писал:
По способностям работы в качестве варикапа по выводам К-Э с учетом полярности при наличии защитного диода, полевики в этом качестве не работают.
Подключи (оба перехода К-Э) через емкость к гетеродину средневолнового радиоприемника, и подай питание от регулируемого БП, четкое изменение настройки происходит только при наличии биполярной структуры, плевик на "выходе" не реагирует.
anatoli
16-08-2007 21:36
посмотри FDS4410
Андрёй
16-08-2007 21:52
Поставил полевик с "мамки" - греется собака сильно.
anatoli
16-08-2007 22:08
Андрёй, в мамке обычно стоят fds8926-8936
Ildar+
16-08-2007 22:26
Андрёй, у тебя винча типа макстора нет? там на плате их 4 штуки чтоль.
Maxim_Z
18-08-2007 19:06
Андрёй писал:
Измерить просто - открытый канал полевика - сопротивление, открытый игбт - стабилитрон (ну, или как биполярный с нормальным током по базе). Ну, или как цепочка диодов
Но это, просто логическим рассуждением, мосфет, так как игбт в "малонапряжёнческих схемах" не применяются из-за их падения К-Э в открытом состоянии в районе вольт "адын-два" улыбка
Добавлено 18-08-2007 20:09
Андрёй писал:
"логический", имхо, надо полевик
Ildar+
18-08-2007 19:23
Maxim_Z писал:
а логический в данном случае это как?
ADOWWW
18-08-2007 19:34
Ildar+, открываеться при низких напряжениях на затворе. Предназначенны для использования в лог. схемах, ключах и т.д. Этот термин использовался производителями, IR например. улыбка
Maxim_Z
18-08-2007 19:39
Ildar+, логический, это logic level gate или по параметру Gate Threshold Voltage в районе полутора-двух вольт улыбка
KENT
20-08-2007 21:30
gavrykgsm писал:
Андрёй, лови:
Меня тоже комар клюнул.
В инверторных кондиционерах для питания инвертора используется плата активного фильтра. Это электронный стабилизатор с накопительной индуктивностью по питанию, выпрямителем и ключом на землю. Плата залита герметиком, ремонту не подлежит.До недавнего времени с ними проблем не было. Но за последний месяц сыпанулись хором.
При сварочных работах на линии или заниженном питании сети 220V пробиваются IGBT транзисторы IRG4BAC50W-S.
Все три транзистора IRG4BAC50W-S включены параллельно, их затворы управляются одним ЧИП-транзистором в микросборке.
Из четырех фильтров - 10 транзисторов IRG4BAC50W-S - пробиты.
Два - в обрыве.
Что можно поставить вместо них?
Я не знаю параметров этих транзисторов.
Может поставить один крепенький транзистор, вместо трех?
Добавлено 20.08.2007 21:48
Может вместо трех IRG4BAC50W-S установить кусок от дохлой сборки инвертора D175MA120 (75A/1200V) и спать спокойно?
Схема ключей от инвертора.
  IRG4BAC50W-S__.jpg  85,16 КБ  Скачано: 558 раз(а)
вега
18-02-2008 23:09
ДЛЯ KENT . IRG4PC50KD igbt 30A 600V без обратного диода.Я не знаю что такое D175MA120 но я знаю что такое QM150DY.Это два мощных дарлингтона они точно не подойдут.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Элементная база » Как отличить IGBT транзистор от полевого?
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Элементная база (Справочная информация (справочники) по радиоэлементам (маркировка, цоколевка, взаимозаменяемость))
  • IGBT транзисторы что это
