Помошник Участник Сообщения: 68
Каким кодом можно заменить ручку люка у этого монстра, собранного по лицензии BOSCH? |
fed Гость 217.118.*.*
думаешь кто понял о чем речь?хоть бы фото выложил. |
lomaster16rus monitor.net.ru  Сообщения: 1532
Пару таких видел, делал. Ввозились в начале 90х из ОАЭ туристами. На самолетах вроде бы. Одноразовая конструкция ни на что не похожая. Ну разве на Вятку 2000 слегка. |
serviceman monitor.net.ru  Сообщения: 2127
lomaster16rus, ничего не одноразовая.Позавчера мняли подшипники и ТЭН.Делалась машинка в Индии.Индийская фабрика Бош.А вот ручку вряд ли заменишь. |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
Если это бош, то должен быть E-NR. А если есть E-NR то можно заказать и любую деталь. Теоретически. |
serviceman, подшипники и ТЭН сменить можно на любом агрегате. А вот если груз передний отвалился, или командник накрылся, или даже такая мелочь, как ручка
Alexzz, к Бошу данный агрегат никакого отношения не имеет, кроме надписи мелкими буквами под IFB. E-NR там нет. |
| lomaster16rus писал: | | E-NR там нет | Ну... если нет тогда увы.
Помошник, а фото ручки или того что от неё осталось можно увидеть? Может вспомню чего. |
pasha-4 Участник Сообщения: 101
А ручка пластмассовая? Если да, то не смейтесь, но мы заделываем пластмассу маской от кинескопа: заплавляешь паяльником,пластик вылазит через дырки- и паяльником сверху заглаживаешь.
если заплавить с двух сторон по крепости как новый |
lomaster16rus, насчет е-нр.....Если не изменяет память имеется,ибо давно как-то заказывали двигун на такого зверя.А вот с поломанными противавесами и таймерами ниразу не попадались,хотя в наших краях добра этого навалом.А вот е-нр....попадется-посмотрю обязательно.Но движок заказывали стопудово.... |
v161 Участник Сообщения: 490
Я тоже восстанавливал разные ручки, но если до этого их не пытались склеивать разными быстрыми клеями типа супермомента. Сначала склеивал ручку хлороформом. Когда застынет армировал везде где можно скобами со степлера. Скобы откусывал около изгиба так чтобы оставалось по 1-2 мм. После паяльником вплавлял в пластмассу. Получается неплохо. Ни одного повтора еще небыло. Я думаю что соидинение получается не слабее нового. |
Томас Гость 80.92.*.*
| v161 писал: | | Сначала склеивал ручку хлороформом | Может все таки дихлорэтаном? |
s-sasha Участник Сообщения: 631
пока склеивал не засыпал?! |
ют Участник Сообщения: 160
Судя по молчанию еще не проснулся.  |
Дихлорэтан очень ядовитый, а хлороформом в лаболатории бабы пол мыли и ни одна при этом прцессе не заснула. Так что клею именно хлороформом. Есть и дихлорэтан, но им не пользуюсь. Клеят оба одинаково. |
