Нет коннекта через IEE1394 у JVC gr-d320e.
старый
26-04-2007 16:38
Добрый день, камера JVC gr-d320e, контроллер TSB41AB1ZQE-X.
Питания в норме, утечек нет, ресет проходит, не видится компом. При подключении на разъеме никаких сигналов. Обмен с процессором вроде есть (вижу что сигнал есть, а какой ??? осцилл не позволяет).
Может дефект программный?
Wlad
26-04-2007 17:18
старый, и не мечтай о программных дефектах. Меняй контроллер.
старый
26-04-2007 17:20
Дык, поменял! А воз и ныне там рёв в три ручья
vovan_j
26-04-2007 17:23
резюки проверь.
старый
26-04-2007 17:31
А поконкретнее, какие резюки, по выходу я проверил.
Wlad
26-04-2007 17:31
Тогда действительно, может сборка оборвана, или какой-то из резюков по входам.
старый
26-04-2007 17:51
Прозвонил, наверно сборка, или запаял хреново, завтра пощупаю осциллом.
GOSHA
27-04-2007 10:15
Это что новая модификация? Вроде как JCY0205 всегда отвечала за связь с компом
старый
27-04-2007 10:26
У gr-d320e два варианта разводки платы в одной из них отдельный TSB41AB1ZQE-X.
старый
27-04-2007 12:04
Х/з что тут не работает, всё прозвонил и еще раз пропаял контроллер. Наверное буду заказывать этой плате панихиду (всмысле закажу плату). недовольство, огорчение
WELLER
28-04-2007 13:52
JVC не разрешает ремонт видеокамер заменой платы с 01.12.2006.Нужно отправлять в централизованный ремонт.Плату в противном случае не компенсируют.
LDV
28-04-2007 15:14
старый, в этих камерах часто такой дефект, но замена чипа TSB41AB1ZQE-X решала проблему.
Кстати, из-за камер JVC пришлось менять карту в компе, не совсеми дружила.
старый
02-05-2007 12:35
LDV писал:
интересно, а поподробнее?
Алексей506
02-05-2007 14:08
А после чего она перестала видеть комп?
старый
02-05-2007 15:55
Алексей506, как обычно, клиент не помнит.
LDV
02-05-2007 16:43
старый, по подробней, стояла карта которая дружила со всеми камерами, но с некоторыми JVC-ками 320,340,360,
тишина.Поменял карту в компе, все за работало.
старый
02-05-2007 16:59
Охренеть! Подключил к ноудбуку - всё работает! злость
Добавлено 02-05-2007 18:00
LDV, СПАСИБО БОЛЬШОЕ!
Добавлено 02-05-2007 18:16
Благодарю всех за подсказки тема закрыта.
LDV
04-05-2007 09:22
старый, всегда пожалуйста.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Нет коннекта через IEE1394 у JVC gr-d320e.
  • NV-GS75GC какая м/сх отвечает за связь по IEE1394?
  • Бвг JVC GR-D320e
  • JVC-D320E, диафрагма.
  • Видеокамера JVC GR-D320E
