Модем IDC 5614 BXL\VR не видит линию.
BASE
11-04-2007 20:14
Модем IDC-5614BXL/VR почти 3 года отработал ,теперь отказывается работать.При установки соединения к интернету выдает ошибку:нет сигнала в линии.Проверьте соединение модема с телефонной линией.При этом в модеме срабатывает релюшка и в динамике слышен гудок,набора нет.
Менять прошивку ver.2.23 на 3.14 не помогло.Диагностика модема проходит нормально.
Когда в настройках модема в пункте :дождаться гудка с линии убираем галочку,тогда в линию идет набор,но соединение разрывается ,модем не видит линию.
Оптопары ,транзисторы,диоды проверил.Что можно сделать дальше?На какие элементы стоит обратить внимание? Жалко выбрасывать.
VSlonyk
Эфемерный техник эфира.
12-04-2007 08:38
Подключите модем к телефонной линии(можно без питания от БП), и замерьте напряжение на входе модема - разьем RJ-11(до диодного моста), затем после диодного моста. Возможно в одной из этих точек КЗ которое просаживает напряжение линии в ноль и модем ее не видит
terra
14-04-2007 16:08
Скорее всего нарушилась прошивка в 24С02 если есть чем зашить то могу дамп сбросить
BASE
14-04-2007 17:54
Да, действительно прошивка.Спасибо.Решено.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Модем IDC 5614 BXL\VR не видит линию.
  • Модем IDC 5614 после грозы не видет линию
  • Модем GVC VECTOR не видит линию
  • Модем Zyxel U-336E садит линию
  • Модем Genius GM56PCI перестал видеть линию
  • Модем US Robotics 5610B не отпускает линию после бизи...
