ID DIGITAL F-22 SENSOR нет уровня и сигнала
iwango27
04-02-2008 20:20
Принесли мне ресивер F-22 SENSOR нет ни уровня, не сигнала. Напряжения в норме, температура тоже, грешу на субмодуль тюнера (S7VZ1205). При переключении горизонтальн./вертикальн.- как положено 18/13 вольт. Может у кого есть схема на сей агрегат?
pfauter
04-02-2008 20:56
температура тоже
Чья? шок
floppy
04-02-2008 22:25
Гнилые пистоны
S_Chernyshev
Гость 207.226.*.*
05-02-2008 09:50
У этого ресивера нужно вводить полностью все параметры транспондера: частота, скорость потока, FEC. И если тарелка не настроена , то уровень и сигнал будут в 0, т.е.
пока небудет сигнала, он ничего не показывает.
iwango27
05-02-2008 17:40
S_Chernyshev писал:
Вводил все от и до, тарелка настроена (ASR3530 уровень-94%, сигнал-84% с Экспресса 80.) . А почему у него не должно быть уровня, сколько ресиверов я видел у любого он появляется просто при подключении конвертера.
pfauter
05-02-2008 18:11
iwango27 писал:
Гнилые пистоны
Между процессором и тюнером дороги смотри!
Софт обновлял?
iwango27
07-02-2008 18:02
А какой софт ему пойдет, в нете я на него ниче не нашел.
iwango27
10-02-2008 16:45
Дороги проверил, пайка в норме, че ему надо? Кто нибудь знает где продаются субмодули тюнера?
Rope
10-02-2008 18:56
http://www.humax-zone.net/index.php?page=iddigital_local
Софт здесь ,для заливки -Glider 2.07 -здесь http://www.humax-zone.net/index.php?page=Otherm_editors ,если что у меня дамп из F24-sensor ,1М Наподобится -пришлю !
iwango27
12-02-2008 08:38
Спасибо за ссылки попробую прошить отпишу.
iwango27
12-02-2008 16:59
Пробовал прошить не получается, ресивер пишет неверный ID, в проге для F-22 ID такой 244B0000.
Добавлено 12-02-2008 17:23
Rope писал:
Пришли пожалуйста на за ранее спасибо!
floppy
12-02-2008 17:51
ты не дороги смотри а переходы между сторонами платы, обязательно найдешь обрыв, гарантирую
Rope
12-02-2008 18:46
Там еще один SENSOR с ID 244B0001 -пробовал ? А сам приемник в меню ID не показывает ? Файл послал .
iwango27
13-02-2008 16:21
ID 244B0001 -пробовал, в меню ID нету, за файл Спасибо!
iwango27
14-02-2008 18:56
Я тут немного в сети покопался, на одном форуме пишут, что sensor не прошивается, да и у меня так ничего и не получается, пока проверяю дороги...
iwango27
20-02-2008 15:10
Дороги, пистоны проверил- все нормально, что с ним за хрень преключилась? Со схемой было бы проще...
floppy
20-02-2008 21:20
30В и 5В доходят до тюнера?Нужно проверить также все переходы под 10085
Vanya666
20-02-2008 22:28
iwango27 писал:
S_Chernyshev писал:
Не на любом .К примеру на GS-7001 И DRE-4000 и HUMAX VA-FOX уровня при подключении конвертора нет.Он появляется когда тарелка настроена на спутник.А на HUMAX VA-FOX пока не выставишь правильный FEC уровня не будет, даже если FEC будет Авто
strong
20-02-2008 22:53
Vanya666 ! iwango27 правильно пишет " а почему у не должно быть УРОВНЯ" ( а не качества !) если же при подключении конвертора к ресиверу у тебя даже уровень сигнала отсутствует - то это значит что твой ресивер умер ! или дохлый конвертор ! а вот шкала (уровень ) качества сигнала действительно зависит от указанных тобой параметров . Фоксы вообще то один из излюбленных ресиверов у установщиков , и если б он даже уровня сигнала не показывал - его бы нихрена не использовали . злость
floppy
20-02-2008 23:55
Здесь вы не правы, на этих ресиверах при подключении конвертора уровень появляться не будет. Только при установке данных спутника и трансподера, при условии что тарель настроена ,появится одновременно и уровень и сигнал. Как выше написал S_Chernyshev.
iwango27
22-02-2008 17:27
floppy писал:
Напряжения на тюнере есть, еще раз перепроверю дороги под декодером.
Добавлено 22-02-2008 17:35
floppy, а ты откуда узнал, что декодер в sensorе- tda10085, у тебя случайно нет схемки на него?
floppy
22-02-2008 20:35
Схемы нет, но я этих ресиверов если не соврать штук 250 отремонтировал.
iwango27
02-03-2008 17:21
Всем спасибо! floppy был прав нашел один пистон коорый звонился как целый при сдавливании щупами прибора, проверил еще раз и нашел возле декодера.
Список форумов » Спутниковое TV » ID DIGITAL F-22 SENSOR нет уровня и сигнала
  • gospell gsr-s80d нет уровня и сигнала
  • Digital 1200M CI нет сигнала.
  • Датчики Холла - Hall sensor & measurements, Hall sensor
  • Digital 610 (клон Globo digital 1200CI)
  • DRE-4000. Нет уровня и качества.
