Проблема была с дежурным режимом--запустил,но телик не запустился.На цифровой плате обнаружил два сгоревшие предохранителя по питанию 8в.После их замены телик запустился но нет синхронизации и чёрная полоса внизу экрана.Бывает при включении вообще нет растра.
Что теперь менять tda9321 или tda9330?
tik, молодца,но ИМХО, та же проблема ,поменял 9330, те же яйцы, учите матчасть(и я в том числе,патамучто сразу не определил,далпайоп(енто я про себя)),менять 9321,проверено...
