Томсон ICC20 4:3, нет изображения, звук идет
Список форумов » Телевизоры
stv
02-06-2008 12:58
Состав : ICC20
модели нет но в этом случае думаю это не критично.
Тв поступил с диагнозом невключается, после пропая и замены электролитов в бп он нормально отработав пол дня , как будто завис - звук есть, а на экране эфект сьехавшей частоты строк черно-белые полосы вперемешку. При повторных вкючениях экран остается темным(180в на катодах) звук идет, светодиод зстановится зеленым как будто тв вышел в рабочий режим и нереагирует на местную клаву и пульт(светодиод моргает). Питания в норме, кадровую и видеоусилитель менял. Помогите идеями куда копать.
Volocha
02-06-2008 13:54
stv, А сколько раз моргает светодиод?
stv
02-06-2008 14:28
Volocha, ошибки он неморгает, светит зеленым как и должно быть, а моргает в такт команд с пульта(тоже должно так быть) но неисполняет их ниодной и с морды тоже.
Volocha
02-06-2008 14:59
Проц в этих аппаратах довольно не глупый, а в сервис входит? Я б с управления начал.
Валов Юра
02-06-2008 15:40
Проверь питание на КРЕНке 12в на ПК.
svdok
02-06-2008 19:36
stv, писал:
экран остается темным(180в на катодах) звук идет, светодиод становится зеленым как будто тв вышел в рабочий режим и нереагирует на местную клаву и пульт и моргает в такт команд с пульта, но неисполняет их ниодной и с морды тоже.
Создаётся впечатление, что завис процессор, а значит надо:
1) - смотреть Reset на 54 выводе, он идёт с IP 220 TDA8139 через контакт 19 шлейфа BP005;
2) - проверить сам шлейф, он иногда плохо бывает встален - криво;
3) - проверить генерацию на кварце 4 MHz на 11 и 12 выв. проц.
4) - проверить идёт ли обмен информацией по I2C шине (выв. 32 и выв 33) между процессором и EEPROM и IV200 TDA9330H.
Добавлено 02-06-2008 21:49
Валов Юра, там нет КРЕНки 12в на ПК - она есть на ПК шасси ICC21, там стоит три шт TDA6111Q, а сдесь одна TDA6108!
Валов Юра
02-06-2008 20:46
svdok, точно, перепутал с ICC21. улыбка
stv
03-06-2008 21:27
прошу прощения но проверять эти версии придется позже тк повредил поясницу и даже вхолостую согнутся разогнутся проблема.
Список форумов » Телевизоры » Томсон ICC20 4:3, нет изображения, звук идет
  • Проекционный Томсон 52RH4E сведение ?
  • TV Томсон 29DM400 ETC-210 Защита при включении
  • KS7A нет изображения, звук есть
  • sharp-20B-SC изображения нет,звук есть
  • MB 0854 CTV Шасси МШ-93S Нет изображения, звук есть
