Konrad Broening Участник Сообщения: 166
Привет всем !!!
Томсон Шасси ICC20 16х9 после включения
ошибка 26 и через некоторое время работает
нормально. Прашолся по темам, лечиться путём
замены EPROM с версией 1.32 .
А что если в цепи BLKCUR нога 44 видеопроц.
поменять резитор на меньший например вместо
8.2К поставить 6.8К по идее ток быстрее возрастёт ?
Нехочиться экспериментировать над кином.
поделитесь соображениями.
bilykv Участник Сообщения: 15
Если после замены ТДКС меряй накал |
bilykv,
ТДКС родной .  |
Bohdan Участник Сообщения: 103
| Konrad Broening писал: | | Нехочиться экспериментировать над кином. |
Думаю, что кин в действительности и виноват. Ты его просто померяй прибором на токи.
Или прогрей хорошо внешним напряжением и быстро включи. Если моргать не будет - выходит, что он.
Было несколько раз. |
Emoe Участник Сообщения: 416
Вспоминается что по этому поводу было предложение менять дроссель в накале на сопрот.Через пару дней предстоит такой же случай, сегодня сообщили о подобной проблеме , тему продолжу , как доберусь до ящика |
| Konrad Broening писал: | после включения
нормально |
Чтобы окончательно убедиться в хилости кинескопа, попробуй разок замкнуть дроссель в накале,
повысив тем самым накальное напряжение (как в МС41 "умельцы" делали), и убедишся, что мыргов нет, и работает
не "нормально", а действмтельно хорошо.
Emoe, менять дроссель в накале на сопрот я лично не пробовал, потому как думаю, что если сопротивление подобрать
правильно, сохранив размах накала, изменится только немного форма напряжения, а результат будет тот же: откуда кин
больше эмисии возьмет, а если сопротивление занизить, то труба, естественно, быстрее "додохнет".
Однако интересно. Попробуй и сообщи, пожалуйста. |
Так как решилась проблема с 26 ошибкой?Вчера доставили ящик , сегодня надо побеждать. |
Hop Участник Сообщения: 518
Emoe, | Цитата: | Прашолся по темам, лечиться путём
замены EPROM с версией 1.32 . |
Жаль но в моем случае уже этим не помочь.Проблему эту решали раньше при замене тдкс уменьшением витков на накальном дросселе.Сейчас накал в амплитуде 35 !!!! вольт.Видно после замены долго не проработал , так как пыли не много набралось. А трубе - труба. |
| Цитата: | | Проблему эту решали раньше при замене тдкс уменьшением витков на накальном дросселе. |
Emoe, не проблему вы решили, а убили клиенту аппарат. |
Viper Участник Сообщения: 51
ver 1.32 "лечит" любые подуставшие трубы - проверено! |
