IBM6556-03N
Список форумов » Мониторы
Ярослав
03-02-2006 17:06
Монитор не включался. Нашел неисправный транзистор Q503 (2SJ449). Сейчас следующая ситуация - включается, засвечивается зеленый светодиод, через секунд 5-6 тухнет и начинает мигать желтым ( как обычно без видеосигнала) Но при подключении к ПК, никаких изменений нет, изображение не появляется. Вместо 80 вольт есть 38 в, вместо 180 - 33в. Где копать дальше. Специфического писка(строчник) нету. При включении слышен характерный треск высокого на кинескоп (его наличие) Прошу совета. Схемы нет. Прошу помощи
КИВ
03-02-2006 18:52
IBM6556-03N вроде как Sony CPD-200GST.
Если в твоём мониторе процессор управления CXD8692S скачай схему на CPD-200GS, сравни, возможно то, что нужно, или близко.
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=39
Gincha
Мастер
03-02-2006 22:40
IBM P72 6556-03N = Sony CPD-200GS = Chassis: D1H Sony улыбка
Emil Evtimov
BG Участник
03-02-2006 22:46
В многих случае у SONY слетает прошивка (память) и поетаму монитор не заводиться ...
Ярослав
06-02-2006 12:05
Память перепрошивал, изменений нету. Напряжения на БП при включении в норме... Прошу помощи
Трям
Мастер
06-02-2006 12:56
То, что он моргает, говорит об ошибке - Соньки отслеживают запуск развёрток ( строчной и кадровой) и при отсутствии одной из них, вываливаются в режим индЮкации ошибки.. Проверьте наличие ИОХ и кадровых импульсов..
МИА
Мастер
06-02-2006 13:32
Мужики,ну ладно он не знает,но вы-то что советуете. У него чоппер сдох(написано)...Какая прошивка?! Один чоппер...??
TE
Мастер
06-02-2006 13:46
Ярослав, c Q510 то что?
МИА
Мастер
06-02-2006 14:05
Gincha
Мастер
06-02-2006 15:27
Как поживают Q510,Q507,Q520?проверь пайки IC401...
КИВ
07-02-2006 16:57
TE, Q510 скорее жив, чем мёртв, так как
Ярослав писал:
При неисправном Q510 высокое наврядли бы появилось.
МИА писал:
Один чоппер...??
Варианты: стабилитрон между истоком и затвором Q503, электролитические конденсаторы по питанию строчной развёртки.
Gincha писал:
Тогда, Ярослав, здесь - http://www.remserv.ru/cgi/magazine/heading/org/46/983 есть описание этого шасси, характерные неисправности и внизу есть ссылка на схему.
simcard
Гость 194.44.*.*
11-04-2006 12:44
Emil Evtimov писал:
Мужики, у меня подобная ситуация с IBM P72, нужна родная прошивка IBM ! Прошу помощи Может кто сможет поделиться ? рёв в три ручья
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
11-04-2006 13:03
simcard, опиши проявление неисправности .Прошивка есть, но вряд-ли она тебе поможет. У этих зверей есть другой геморрой,куда как более серьезный.
http://master-tv.com/proshivki/mon/SONY-eeprom-memory-dump.html
Gincha
Мастер
11-04-2006 13:59
родная прошивка IBM P72
улыбка
  ibm_p72_6556-03n_scc-l07g (2408).rar  1015 Байт  Скачано: 122 раз(а)
МИА
Мастер
11-04-2006 14:30
Я просто уссы-аюсь,как за вопрошаюшего все обсуждается, ему все предлагается-только он ни гу-гу помираю со смеху! Пошлите ему просто денег. голливудская улыбка
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
11-04-2006 14:35
МИА, и ключ от квартиры ... голливудская улыбка
simcard
Гость 212.86.*.*
17-04-2006 23:21
Спасибо Gincha, за прошивку, помогла, так как вместо 24с08p было совсем другая впаяна (подарок от предыдущих "мастеров" практически я думаю разобрался с пролемой. Проверю еще q501 и q502 улыбка чего-то там не то ... MICHAIL, Вы правы беда одна не ходит
p.s. МИА, и Вам спасибо
Список форумов » Мониторы » IBM6556-03N
Электроника
