Ноутбук IBM ThinkPad T23 typ 2647. Подозрение на битый BIOS.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Dimon908
27-12-2007 06:41
Со слов клиента: "на буке сын хотел обновить биос для совместимости с какими-то программами, скачал из интернета программу, привел друга прошивать. Программа повисла, при перезагрузке бук не включился".
Что шили и чем - не знаю, на харде ничего похожего на прошивки/прошивальщики не нашел.
Ноутбук включается с кнопки питания. На матрице пусто, подсветка не запускается. POST-карта из светодиодов на LPT порт ничего не отображает (все светодиоды погашены), на разъеме SVGA сигналов нет.
Внешних физических повреждений на материнской плате не обнаружил, бук ничем залит не был. Все основные напряжения присутствуют: +3,3 и +5 с преобразователя, CPU Vcore +1.1, ICH +1.8, MCH +1.2, GPU +1.5.
На всех кварцах есть генерация. При включении на шинах флешки проскакивает пара пачек импульсов, и потом тишина.
Вот, собсно, предварительная диагностика такая, дальше не копал.
Теперь на счет флешки. В буке стоит чип i82802AC на 8 мбит. Данные располагаются на всю область чипа. Но на сайте IBM лежит какая-то фигня. Прошивка, с расширением FL1, имеет размер 508КБ, что впринципе, биосом быть не может, да и зашивка его бук не оживила. Тут у меня такие версии:
1. Файл чем-то запакован, оттого и такой маленький обьем. Но формат файла похож BCPVPD, что должно являться прошивкой.
2. То, что раздают - только какая-то определенная облаcть BIOS, а не целая прошивка.
Я больше склоняюсь к варианту 2. По этому буку в сети ничего не гуглится, только то, то на офиц.сайте.
Может я что-то упустил? Тогда просьба наставить меня на путь истинный и кинуть нормальной прошивкой голливудская улыбка
ADOWWW
27-12-2007 07:59
Dimon908, напиши в личку makedonskij, у него наверняка будет.
Dimon908
04-01-2008 04:06
Так. Вот припёрли еще такой же бук. Слил с него FlashROM + EEPROM.
Прошил парой, на всякий случай сохранив старый EEPROM. Теперь бук висит на посте DF. Что он значит? Нигде не нашел описание. Также пробовал со старым содержимым eeprom - то же самое.
makedonskij
Мастер
05-01-2008 00:40
Ошибка управления линией A20 фиксируется по двум событиям:
Таймаут в контроллере клавиатуры после выдачи команд управления выходным портом для установки состояния сигнала A20
Ошибка линии A20, полученная путем записи и чтения байтов по адресам 00000000h и 00100000h
http://www.icbook.com.ua/post/_phoenix/index.html
Dimon908
05-01-2008 01:22
makedonskij, спасибо, но осмелюсь поспорить, в буке биос чистый от IBM, а предложенный код DF от феникса. Одинаковые ли они?
d2o
Мастер
05-01-2008 13:13
Dimon908 писал:
биос чистый от IBM
а чем принципиально "айбиемовский" (а также "компаковский" и "делловский" биос) отличается от феникса ? голливудская улыбка
Dimon908
05-01-2008 14:49
d2o, это вопрос не ко мне, а к девелоперам, чем же ихние биосы отличаются. Естественно, что графическая оболочка и юзерские настройки в bios setup не в счет сравнения голливудская улыбка
Вот, например, у AMI контрольая точка DF обозначает ошибку конфигурирования памяти, у Phoenix, как и привел makedonskij, таймаут в контроллере клавиатуры или ошибку линии A20.
А что значит DF у IBM? У каждого вендора свои описания пост кодов, даже если сравнить таблицей айбиэмовские и фениксовские описания контрольных точек, ничего схожего нет рёв в три ручья
makedonskij
Мастер
05-01-2008 15:20
чистый от ибм это как шок
в биосе ж ясно написано феникс и версия.
с каких бы делов он был чистый ибм.
Dimon908
05-01-2008 16:18
makedonskij, виноват, сбился сам и путаю вас. Кто же знал, что там феникс, я повелся на красивую надпись IBM BIOS Setup Utility недовольство, огорчение гы-гы На рабочем буке вытянул память и тот послушно выдал пост 28h, что подтвердило фениксовскую природу этого биоса.
Исходя из всего, можно полагать, что 64F2169 накрылся? Блин, нету донора, неоткуда пересадить, а рабочий бук нет возможности ковырять.
Добавлено 05-01-2008 15:22
Есть ли какой-нибудь способ проверить 64F2169? Может ли порча содержимого внутренней ROM давать такой эффект?
Добавлено 05-01-2008 15:30
makedonskij писал:
Дык явно написано: IBM Все облазил, нету нигде и ничего про феникс
Dimon908
05-01-2008 17:36
Все-таки перекинул 64F2169 с другой мамки и бук ожил недовольство, огорчение . Действительно, в ней проблема.
Пока что тему не закрываю, ищу способ подлезть к внутренней флеши этого чипа. Надежда умирает последней улыбка . Может кто наведет на мыслю, кроме как замены этой м/с?
d2o
Мастер
06-01-2008 16:12
makedonskij писал:
www.renesas.com - вперед! И учти: контроллеры серии H8 доступны только для записи. Считать из них прошивку нереально.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Ноутбук IBM ThinkPad T23 typ 2647. Подозрение на битый BIOS.
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • IBM THINKPAD T23 tipe 2647 не проходит пост
  • Ноутбук IBM Think Pad t20 type 2647 - не загружается
  • Ноутбук ThinkPad R30 проблема с АКБ
  • Ноутбук IBM ThinkPad T40 вертикальные полосы
  • Ноутбук IBM ThinkPad 760EL не загружается.
