Ноутбук IBM Thinkpad R40e (не реагирует на питание)
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
vracer
04-09-2017 12:32
Всем доброго времени суток! Ноутбук IBM R40e никак не реагирует на зарядное устройство, разобрал и посмотрел материнку. Как я понял до меня ноутбук побывал в сервисе или где-то еще, обратил внимание на вот эту микросхему памяти... Вопрос могут ли из-за нее возникнуть описанные выше симптомы или все же нужно проверять по питанию? Заранее благодарю за ответ!
P.S. Увы схему не смог скинуть, т.к. файл больше 500кб
  _XjBEo75hnU-min.jpg  95,6 КБ  Скачано: 35 раз(а)
Porter
04-09-2017 13:23
Что проверять - знает мастер. Обратитесь в сервис.
vracer
04-09-2017 13:44
увы не вижу смысла в сервис центр обращаться, т.к. ноутбук 2003 года выпуска, не стоит тех денег, которые за ремонт отдам. Хочется восстановить малыми силами, если возможно, для коллекции.
Porter
04-09-2017 14:17
ну, удачи....
vracer
04-09-2017 15:20
Я надеюсь что опытные люди подскажут по поводу памяти, может ли такое быть или нет. Если виновата память - то и восстанавливать нет смысла, т.к. память менять + дамп найти нужно
Chest Knock Off
04-09-2017 16:00
Да, проверять питание всех цепей, но успех маловероятен потому что плата многослойная и разрисовать схему не удастся, а осцилографа скорее всего нет как нет и фена. Угадал?
Sergej
05-09-2017 00:07
vracer писал:
дамп найти нужно
А чем чистый с сайта не устраивает? Но дело, скорее всего, не в нём и не в микросхеме BIOSa..
Да и программатор, опять же, нужен...
vracer
05-09-2017 09:18
Chest Knock Off, Осциллографа - да, нет к сожалению, а вот фен едет ко мне Почтой России (переехал, не взяв с собой - но понял что без станции тоскливо), я простой любитель улыбка
Sergej, Спасибо, значит дело не в памяти скорее всего, не понятно кто и зачем оставил обозначение на ней... Благодарю за советы, спасибо! улыбка
CYB
05-09-2017 18:26
Porter писал:
Какой смысл? Живая мать на этот бук баксов 20-ть стоит. Нет С полгода назад другана носом ткнул в этот факт, чтобы не приставал с ремонтом подобного бука. Сам все понял, заказал мать и поменял, больше не просит его посмотреть. гы-гы
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Ноутбук IBM Thinkpad R40e (не реагирует на питание)
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
  • Прошивка на АКБ IBM ThinkPad R40e
  • Lenovo ThinkPad ш.LA764.Падали питание 12В вместо 5ти.
  • Ноутбук IBM ThinkPad 760EL не загружается.
  • Ноутбук IBM ThinkPad R40 не всегда включается ..
  • Ноутбук IBM ThinkPad T23 system not found
