Ноутбук IBM ThinkPad R40 не всегда включается ..
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Сашок
22-10-2007 21:18
при включении загорается индикаторы батареи и буква "Z" в круге
работает лампа от LCD и все ... загр.биоса нет...
Попал мне в руки этот ноутбук месяца два назад с проблемой при включении загорается индикаторы батареи и буква "Z" в круге
работает лампа LCD и все ...
Снял батарею на сутки ... утром включил - работает
Проработал дня три и сново таже история , снятие батареи уже непомогло.Постоял недельку включаю работает . Скачал новую версию биоса 1.33 прошил - работал больше месяца и опять теже история, прогрев результата недал, есть подозрение на ЮМ, прошу сильно непинать
За ранее спасибо! улыбка
Фото мамы прилагаю
  IMG_0542.rar  133,09 КБ  Скачано: 199 раз(а)
ADOWWW
23-10-2007 01:27
Сашок, пропаивай слоты памяти.
d2o
Мастер
23-10-2007 08:47
Сашок писал:
при включении загорается индикаторы батареи и буква "Z" в круге работает лампа от LCD и все ... загр.биоса нет...
Бред какой то! Чудной
1. Биос уже давно загружен, и даже видео проинициализировано, раз подсветка включена.
2. что прогревал, чем и зачем?
3. Что говорит POST ?
4. Откуда подозрение на ЮМ ?
Сашок
23-10-2007 10:59
ADOWWW, писал:
ADOWWW, сасибо это непробывал
d2o писал:
Бред какой то!
d2o, может и бред , если я впервые в жизни разобрал ноутбук (ноутбук мой личный) улыбка
d2o писал:
на счет лампы добавлю - загорается(на секунду) именно при включении, и гаснет.Подключал внешний монитор -результат нулевой.
d2o писал:
POST ещё незделал.
d2o писал:
похожая история http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=4920&start=0&po ...
Сашок
14-11-2007 22:49
ADOWWW писал:
ADOWWW респект..... спасибочки улыбка Мир, Дружба, Жвачка
ADOWWW
15-11-2007 02:07
Сашок, рад что помог. улыбка
Сашок
26-11-2007 22:59
ADOWWW, После недели работы опять начал глючить ...
Проблемма оказалась в "пистонах" пропаял - ок! улыбка
d2o
Мастер
27-11-2007 23:31
Сашок писал:
А если все же посмотреть посткоды ?
кстати, пистоны у ибм так просто не разваливаются, не того пошиба платы
ADOWWW
27-11-2007 23:46
d2o, наверняка плохо были пропаянны слоты.
Сашок, Пистоны там и в правду нипричём. сколько этих 40овок переремонтил на 80% это слот отваливаеться.
makedonskij
Мастер
29-11-2007 23:31
ADOWWW писал:
или видео. посткод то никто незнает.
афтар, тут гдето картинка посткарты на лпт была. ну спаяй ты ее.
ADOWWW
29-11-2007 23:59
makedonskij, я про случаи именно с памятью связанные. Очень редко сам слот или металлизация повреждена.
Сашок
01-12-2007 01:03
Сашок писал:
Умирал он медленно, но уверенно.. улыбка . если при включении прижимал в районе оперативки ноу. запускался и работал до выключения,но в последнее время мог вкл. и работать если хорошенько выгибал маму...только отпускал, ноу. загибался!
Очередной пропай слотов ничего недал....пропаял все пистоны около слотов- запустился с первого раза,пока работает! улыбка
makedonskij, писал:
makedonskij, просто времени не хватало собрать .... надеюсь будет работать!
з.ы. Если ноутбук включить без оперативки тогда:
Сашок писал:
makedonskij
Мастер
02-12-2007 17:56
а ты опять повыгибай маму.
врядли дело было в пистонах. скорее всего таки проблрмы с графикой.
без памяти этот ноут должен пищать.
d2o
Мастер
02-12-2007 19:03
Сашок писал:
з.ы. Если ноутбук включить без оперативки тогда при включении загорается индикаторы батареи и буква "Z" в круге
а это вообще нечто несусветное! Чудной
almaks
Спокойный как удав
07-12-2007 08:51
подскажите где уже офигел искать все темы перечитываю улыбка
ADOWWW
07-12-2007 10:34
almaks, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=122009
almaks
Спокойный как удав
07-12-2007 11:32
Афигеть проще и полезнее вещи не встречал. ADOWWW, спасибо за ссылку.
ADOWWW
07-12-2007 18:58
almaks, не за что. голливудская улыбка Но думаю удобнее купить готовый, там и miniPCI и LPT разъёмы есть, плюс отображает коды уже в цифрах и буквах. В Германии стоит 20-25 евро.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Ноутбук IBM ThinkPad R40 не всегда включается ..
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Аналогично "IBM ThinkPad R32 не всегда включается ..&qu
  • Ноутбук ThinkPad R30 проблема с АКБ
  • Ноутбук IBM ThinkPad T23 system not found
  • Ноутбук IBM ThinkPad 760EL не загружается.
  • Ноутбук IBM ThinkPad T40 вертикальные полосы
