Ноутбук IBM ThinkPad 760EL не загружается.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
BioNiCk8
19-05-2008 19:33
Вообщем есть ноутбук IBM ThinkPad 760EL post проходит, а
дальше выскакивает ошибка, которую Вы можете наблюдать на
скриншоте.
  IBM760EL.rar  167,54 КБ  Скачано: 154 раз(а)
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
19-05-2008 20:59
У....Ёмоё.
Яндекс и Гугль - знаешь такое ?!!!!!!!!!!!!!!!!!
VitMit
19-05-2008 21:44
Error 00173, 00163. Updating the BIOS seems to have fixed it! ... Короче ночни с замены батарейки голливудская улыбка
BioNiCk8
20-05-2008 16:21
MICHAIL
У....Ёмоё.
- Ты если чего, то по существу, а на ... GOOGLE ты всегда можешь послать.
VitMit, благодарствую за дельный совет!!!!
Так, что же я нарыл:
- http://forums.techguy.org/windows-95-98-me/168994-error-00173-00163-a. ...
Смотри-ка, и впрямь спецы так и советуют, VitMit.
Добавлено 20-05-2008 16:24
здесь вот как это расшифровывают - http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20070529040627AABfx6D
163 is "time and date not set" error. cmos battery most likely lost its juice.
173 is " configuration data was lost" error. once again cmos battery is most likely the problem. you may need to replace it.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
20-05-2008 16:38
Смотри http://yandex.ru/yandsearch?text=ibm+%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0 ...
более ПО СУЩЕСТВУ просто некуда.
BioNiCk8
20-05-2008 17:51
итак, CMOS - батарею, заменил.
стало выдавать следующее:
007808 Kb OK
EO 301
по F1, при старте, не заходит.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
20-05-2008 18:00
pks
Мастер
20-05-2008 18:08
А лучше так: http://monitor.net.ru/forum/58-301-ibm-thinkpad-info-157696.html
А автора за непользование поиском - в баню нахрен...
BioNiCk8
20-05-2008 18:19
Вот что нашел:
http://www.wimsbios.com/phpBB2/topic4046-750.html
301 = keyboard error
It could be keyboard cable broken/loose or some key has stuck down.
интересно, отключил клаву и что?
Да ничего хорошего
ошибки, ошибки и еще раз ошибки!!!
8611
Добавлено 20-05-2008 18:42
301 Keyboard reset or stuck key failure (SS 301, SS = scan code in hex). Is that enough?
далее
8611 - IBM ThinkPad 600 ошибка 8611 - точпад не работает. Понятно.....
Странно шлейфы впорядке, экран показывает, пищит...
Да кстати, пищит он не один раз, кокгда POST пройден успешно, а два с задержкой....хм
Постмотреть POST расшифровки, но какой фирмы там биос стоит, вот это вопрос?
Добавлено 20-05-2008 19:12
Ошибка ХХ 301 означает, что нажата клавиша с кодом ХХ.
Соответственно в моем случае это клавиша с кодом E0.
Вопрос что это за клавиша, которая нажата?
И которая мешает дальнейшей загрузки?
BioNiCk8
20-05-2008 19:26
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=LWIK-3S ...
Причина:
301, 303, 304, 305, 3xx
(301: Keyboard error.)
Возможные решения:
1. Go to Keyboard or Auxiliary Input Device Checkout
2. Keyboard.
3. External numeric keypad.
4. External keyboard.
5. Keyboard/mouse cable.
6. System board.
Как-то неинформативно, .......хм
пойдем дальше ...........
Добавлено 20-05-2008 19:46
http://www.mcamafia.de/mcapage0/keyboard.htm
так уже что-то!
т.е. для начала неплохо бы помыть или почистить клаву, чтоб клавиши незалипали!
ок, будет сделано!
pks
Мастер
21-05-2008 00:27
Мля... Ёж - птица гордая! Пока не пнешь - не полетит!!!
VitMit
21-05-2008 14:58
чета там много клавиш с кодам E0 помираю со смеху!
BioNiCk8
21-05-2008 22:36
VitMit, я тоже этот факт заметил, это выдимо спец коды.
Вообщем чистка пока непомогла.......
Будем рыть дальше...
Сообщение Администрации :
Внимание!первое и последнее предупреждение
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Ноутбук IBM ThinkPad 760EL не загружается.
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Ноутбук ThinkPad R30 проблема с АКБ
  • Ноутбук IBM ThinkPad R40 не всегда включается ..
  • Ноутбук IBM ThinkPad T40 вертикальные полосы
  • Ноутбук IBM ThinkPad T23 system not found
  • Старый Ноутбук IBM Thinkpad 380xd по питанию
