ibm thinkpad 701c (нотебук 1995года выпуска)
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
1din
01-09-2008 10:29
процессор 486
достался без батареи.
Цель использования-дорожные карты.
Машинка стабильная и достаточная для софта от GARMINа, ну и не жалко трясти.
В батарейном отсеке четыре контакта.
При подаче 12 вольт в батарейный отсек запускается и работает. Потребляемый ток максимальный 800мА. Соответственно батарею не видит и не заряжает.
Ну и сам вопрос- ктонибудь накидать не может схемку,что там на двух пятаках средних батареи висит.
Нет под руками дохлой батареи, по иронии судьбы за пару дней до поимения этого бука провел субботник по сусекам и выбросил.
pks
Мастер
01-09-2008 11:26
А не пофиг тебе, что там? Работает и не трогай. Заряжать абы что зарядником ноутбука может быть ой как чревато.
Shep
01-09-2008 11:43
1din, По идее - клок и дата последовательной шины, и не факт, что в таком старом ноуте эта шина стандартная.
1din
01-09-2008 11:58
поищу дохлую батарею. В отпуск уже съездил, цеплял в машине на аккумулятор 12v\7A, такчто до следующего отпуска время есть:)
Была слабая надежда что в таком старом девайсе чтонить попроще будет.
На старых сотовых и фотоаппаратах тип батареи и дополнительные устройства задавались номиналом резистора висящего относительно земли.
А заряжать както надо, особенно неудобно что не видит уровня разряда.
Погляжу, а то может соберу тогда зарядку свою, чтобы и питать от сети итд через батарейный отсек.
Или вообще вульгарно поступить, реле поставить и принудительно переключать батарейку при подаче питания на адаптер на свой канал зарядки.
Blazer44
16-09-2008 22:14
Батарея в 701с имеет p/n 04H6135, FRU p/n 04H6898 (на бирке рядом написаны два p/n) напряжение 10,8 В, 1,5АН Ni-Cd batt.
4-х контактная плата в батарее несет на себе единственную деталь в пластиковом корпусе с тремя ногами, которая обозначена как:
DALLAS DS2434 ES(или 5?)37C4
Включена она вот так:
Shep
17-09-2008 00:33
http://www.datasheet4u.com/html/D/S/2/DS2434_DallasSemiconducotr.pdf.h ...
Это чип идентификации батареи. А впредь уважайте чужое время и внимание, пользуйтесь поиском.
1din
17-09-2008 09:01
большое спасибо ребята!
я заказал LT1571EGN-1 плюс Li АКК пальчиковые.
искал и ищу, н есразу начинаю теребить всех подряд.
Blazer44
17-09-2008 11:33
to 1din: Удачи!
Вопрос оффтоп. Есть такой же 701с. Нет внешнего IBM-дисковода, так что проблема с загрузкой софта и подключением той же мыши... Приходится отключать HDD и заливать софт на другой машине. Нет ли данных по подключению в "хитрый" разъем FDD/PRN или в DOCstation-разъем внешних устройств (GPS-приемник)? И какой софт от Garmin хотите использовать? Можно в личку. Спасибо.
1din
17-09-2008 12:06
софт дома гляну, если что даже дистрибутив кину.
дисковод у меня живой есть, но лью через COMилиLPT порт под НортономКомандером.
Начиная с 5 версии оного есть опция соединения с другой машиной по шнуру.
icq=22413153
Blazer44
17-09-2008 14:27
1din писал:
...дисковод у меня живой есть, но лью через COMилиLPT порт под НортономКомандером.
...а у меня ни COM - порта ни LPT нет недовольство, огорчение один разъем сзади под док-станцию и "хитрый" разъем слева под внешний дисковод. Куда шнур втыкать?
1din
18-09-2008 05:58
планку\переходник на задницу взял на работу сегодня вскрою и будет видно дальше, повторимо на коленке или нет
1din
18-09-2008 08:01
В планке с задницы стоит PC87332VLJ (http://www.chipinfo.ru/vstock/search.html?keyword=pc87332&%CD%E0%E9%F2%E8.x=0&%CD%E0%E9%F2%E8.y=0)
и еще мелочь пузатая, так что не знаю на предмет повторения.
Попробую дисковод вскрыть еще, на предмет клонированья.
Вам иначе только с инфракрасником разбиратся, но чтото у всех не работает.
Blazer44
18-09-2008 22:19
to 1din:
...как я понял, у Вас есть переходник на разъем для док-станции? На большие жертвы, типа вскрытия дисковода, идти, думаю, не надо улыбка Если не трудно, можно фото переходника в разобранном виде? Инфракрасник, как вариант.. но для того же GPS проблематичен, тем более в машине. Попробую поискать распиновку разъема для дисковода... есть много сайтов, посвященных именно этой модели IBM 701с "батерфляй". Например, вот: http://bharucha.com/tp701/
1din
19-09-2008 16:58
Вообще умели делать раньше, крепкая машинка.
на этой машинке работает OZIexplorer v3.95.4h
и софт от Garmin-a: MapsetToolkit_v1.40 и Mapsource_v4.13
На счет "переходника"-уж больно трудоемко его повторять:)
там помимо PC87332VLJ чипов хватает и разъем такой хрен найдешь.
Т.Е. там те банальный переходник, а хороший кусок платы.
Камеру в понедельник возьму, щелкну.
Сейчас дисковод открою гляну насколько он сильно от стандартного отличается.
Blazer44
19-09-2008 21:35
Ок, спасибо за инфу по софту. Переходник попробую поискать на радиорынках, хотя маловероятно, что что-то можно найти...
1din
02-10-2008 07:23
контроллер дисковода собран на BH9503BKS2
Если с докой разрулишь и найдешь разъемы, то шлейф я тебе вызвоню.
Blazer44
09-10-2008 10:36
...в Москве неделю был, по савеловскому и царицинскому походил, спрашивал внешний FDD к IBM - везде как на идиЁта смотрят,когда говорю что к 486-ому ноуту... улыбка Буду что нибудь придумывать...
pks
Мастер
09-10-2008 14:42
Blazer44 писал:
Как думаешь, это массовые галюцинации или так оно и есть? гы-гы
Без обид
Blazer44
09-10-2008 15:28
pks писал:
Без обид
улыбка Выкинуть жалко, а чтобы без дела не валялся, надо сей агрегат нагрузить работой улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » ibm thinkpad 701c (нотебук 1995года выпуска)
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • НР нотебук пропадает картикна на панели
  • Нотебук Toshiba Satellite 2400 отключается
  • Нотебук Compaq Evo N610C Заменил банки и началось...
  • IBM Thinkpad 600 АКБ
  • Ошибка 58 301 IBM ThinkPad
