Всем привет это опять я со своей проблемаю я прозванил схему нашол почему не включался ноотбук подгорела деталь обозначеная как F2(fu) я пропаял кантакт он заработал начал устанавлевать винду через час погас экран я ево выключил анулировал питание снова запустил контролька горит а при нажатии запуск гаснет отпускаеш снова горит вынемаю батарею гаснет в чем может быть провлема где капнуть кто что думает
У предохранителя одна сторона где припаевается подгорела и за етого небыло питания за неимением другова я зачистил край ево и пропаял он зараработал но не надолго
Adowww даже после смерти компа в нём должно быть красиво. да и в тот момент я ещё незнал что это предохранитель он на диод похож я писал что я новечок в этой свере электроники такчто простите решил востановить старый ..........
Добавлено 27-06-2007 21:07
У предохранителя одна сторона где припаевается подгорела и за етого небыло питания за неимением другова я зачистил край ево и пропаял ноотбук зараработал но не надолго
извеняюсь я неправильно сформулировал ответ makedonskому
Pantilemon, может на немецком понятнее объяснишь ? Что гаснет? Что тухнет ? Система запускаеться ? На внешнем мониторе есть изображение ?
Подгоревний предохранитель замени перемычкой, эстет блин !
Господа не нервнечайте щас всё объясню открываем ноотбук подключаем питание зарядки загораеться зелёный рисунок батареи с правой стороны а при включении (нажатии на клавишу запуска) наченает гаснуть зелёный рисунок батареи.....но запуска нет
и привытащеной батареи он зелёный рисунок батареи не горит хотя зарядка подключена
и не происходит включения компа
А до этова комп вобще не включался был згоревший предохранитель F2 я ево пропаял комп заработал при установке винды премерно через час он отключился и всё
