IBM Think Pad t22 зависает
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Andyrey
13-06-2007 23:50
Виснет спустя 1 час в стопор только 3 сек повер он-офф
затем после перезагрузки чаще ,доходит до невозможности загрузки ос
ADPшку менял вроде помогло но не надолго (совпадение наверное)
d2o
Мастер
14-06-2007 09:18
слоты памяти
Andyrey
14-06-2007 19:00
это было сделано первым делом , результата нет
ADOWWW
14-06-2007 19:38
Andyrey, проверь последовательным охлаждением мосты , кейборд контроллер , графику.
d2o
Мастер
14-06-2007 20:15
Andyrey писал:
"Ненадолго" это на сколько? Если на пару дней-недель-месяцев - не исключено что взятый из разборки ШИМ тоже отъехал.
Andyrey
14-06-2007 22:12
Новой микры не нашел , шим Б/У ,помогло на месяц
есть вероятность что он тоже подгорел ?Причина? Но ведь работал месяц?
d2o
Мастер
14-06-2007 23:23
Andyrey писал:
Причина?
сам же и ответил:
Andyrey писал:
шим Б/У
Vahuka
20-06-2007 20:20
Северник. Почему данный вариант не прозвучал? Не меньше, чем других головняков в этих IBM.
d2o
Мастер
20-06-2007 22:39
Vahuka, гы гы, здорово! на нотебуке1 тесно стало? Вы, ноутбучники, за моники бы лучше взялись, справедливости ради гы-гы Не одним же нам, мониторщикам, квалификацию расширять!
Vahuka писал:
Северник
тады еще и видюху приплетем - M1 вроде подшучивать, дразнить тож не редко отваливается
Andyrey
22-06-2007 19:40
подкинуть другую АДПшку возможности пока нет
как проверить практически в схеме?
В момент зависания меняется код напряжения и соответственно Vcore например рабочий режим 1,65 а в момент зависания 1,35 и так и остается до перезагрузки
Кинул внешнее питание на Vcore 1,8v зависи не прекратились ,говорит ли это что дело не в АДПшке? Но почему же меняется код напряжения в момент зависи?
d2o
Мастер
22-06-2007 23:49
1. сокет
2. процессор
третьего не дано
Трям
Мастер
23-06-2007 10:24
ИМХО... ADP-эшка таки чудит..
Andyrey
23-06-2007 13:56
Трям писал:
Но ведь с внешним питанием Vcore тоже виснет
Да и уточню что комп пришел изначально с crc error 0175
d2o
Мастер
24-06-2007 13:49
Andyrey писал:
ответ:
Andyrey писал:
т.е.
d2o писал:
1. сокет
2. процессор
ADOWWW
25-06-2007 14:24
Andyrey писал:
crc error 0175
это ADP, 99,%
Andyrey
25-06-2007 20:59
пока прогрел ADP - работает
где взять новую подскажите?
Rolik_50
29-06-2007 16:15
Andyrey, Была подобная проблема, прогрел АДП и перебрал систему охлождения.... работает уже пол года, жалоб нет
d2o
Мастер
29-06-2007 17:48
Rolik_50, читай внимательней, он скоро третью АДПшку поменяет помираю со смеху!
makedonskij
Мастер
29-06-2007 20:42
не верю я в прогрев ADP. Чему там отваливаться.
это иллюзия.
бывает что они временами то работают то нет, а потом подыхают.
сразу менять, и только на новые.
d2o
Мастер
30-06-2007 09:04
makedonskij, согласен Мир, Дружба, Жвачка
возможно Rolik_50 завуалировал непропай проца "перебрав систему охлаждения" умора
izxak
04-07-2007 10:31
на польский EBAY сходи задай поиск по микре .Есть там фирма MDK Я в свое время купил у них 10 штук по 5 зеленых каждая с пересылкой.Все что ставил работало без проблем
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » IBM Think Pad t22 зависает
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Samsung P500 зависает
  • acer aspire 6830 зависает
  • Acer Aspire 9501WSMi зависает
  • Теоретический вопрос. Ноутбук зависает.
  • Acer Aspire 3000 зависает при загрузке
