Проблема с ноутбуком IBM Think Pad t22
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Pantilemon
11-06-2007 11:09
Всем привет ! Наднях приобрёл ноудбук IBM Think Pad T22 у нево проблема не включается . Старый хозяин показывал ево раньше он работал, но сам отключался думали что контакты, разъёмы. Проверяли чистили промывали в конце концов он умер у нево со временем.
Я ево приобрел. . При разборке видно что ево ремантировали прозванивал выход с блока питание есть вход на материнку идет. Идет непонятный обрыв + какбудто нехватает диода. Аналогичную материнку найти немогу чтобы сравнить может кто сталкивался сэтой маделью . Если к то имеет схему на эту мадель прошу дать с сылку
сам я начинающий (Любитель )
ADOWWW
11-06-2007 11:48
Pantilemon, в Берлине разве сервисов нет ? Не мучайся, заплати денюжку и будет тебе счастье ! голливудская улыбка Или мне присылай, возьму не дорого.
Pantilemon
11-06-2007 12:00
улыбка спасибо за совет только ремонт ево мне обойдеться в сервесе берлина как если я куплю два нормальных по цене. а здесь времени многО могу покавырять ево сам вот и ищю схему или где материнку найти в EBEY смотрел НЕНАШОЛ
ADOWWW
11-06-2007 13:51
Pantilemon, смотри личку
Rolik_50
28-06-2007 13:36
ADOWWW,
таже проблема с такимже агрегатом.. от кнопки не включается... но если передернуть батарею или внешнее питание то он как миленький начинает пахать...
Помогите
ADOWWW
29-06-2007 14:30
Rolik_50, ADP поменяй по коре, биос обнови.
Rolik_50
29-06-2007 16:11
ADOWWW, Спасибки.. Но прикол в другом, он пашет как миленький, и кнопка Power работает нормально только в режиме "Хибернет бай повер".. проверил всё... нормально пашет... в обход кнопки на клаве включается нормально... Поставил клавиатуру с другого Т22 заработало как должно.... Нотник подмоченый... что может быть с клавой что такие фокусы выдает?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Проблема с ноутбуком IBM Think Pad t22
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Проблема с ноутбуком ASUS A3000
  • Проблема с видеокартой
  • IBM T20 проблема с питанием???или??
  • Проблема ASUS A7M
  • Проблема LPT порта
