ibm think pad 600 разрешение
XALL
Гость 195.22.*.*
13-07-2007 07:29
Проблемка такая.
При изменении разрешения экрана то и размер изменяется.
1024x768 полноэкранный режим
800x600 и 640x480 маленкое изображение по середине
никак не соображу что делать
vti
13-07-2007 09:24
На этих разрешениях размеры не коректируются или как?
XALL
Гость 195.22.*.*
13-07-2007 17:40
Размер ярлычков на рабочем столе остаются того же размера
а уменьшается сам рабочий стол. недовольство, огорчение
Andreyug
13-07-2007 17:49
bios setup внимательно
Dimazzzv
13-07-2007 19:36
У меня в свое время был Compaq 300M. Примерно подобная картина наблюдалась. Промучившись в итоге поставил "родное" разрешение и не мучился. Позже решилось все установкой обновленных драйверов.
JohnK
13-07-2007 20:09
Родные дрова ставь и чем новее тем лучше голливудская улыбка
XALL
Гость 89.28.*.*
13-07-2007 21:51
Andreyug, bios setup внимательно
На счет bios я в нем мало чего понимаю. Он у меня графический!
Да и опции такой не должно быть, по моему это нонсенс.
Dimazzzv, JohnK,
Если вы на счет дров на дислей то я пробовал ставить новые с сайта
производителя и ничего.
Кстати когда я купил его все было нормально и фильмы хорошо шли
а сейчас тормозят по страшному.
Потом однажды он както отказался видеть CDROM и помогло ресет биос
с помощью отключения батерейки на время.
Вот тут разрешение у меня и изменилось и даже при загрузке он
показывает не в полный экран так как разрешение там самое низкое.
Получается проблема не в дровах ведь раньше при загрузке было
полноэкранное изображение.
JohnK
13-07-2007 22:07
Ковыряй настройки биоса, если не понятно что и как возми описалово для БИОС, стовь родные дров и счастье будет улыбка
Andreyug
14-07-2007 08:43
XALL писал:
ресет биос
не нонсенс.
или разбираться самому, или просить помочь того, кто понимает.
мне вот как-то лень вспоминать где какую кнопку жать, тем более лень качать описание. улыбка
Dimazzzv
14-07-2007 09:22
1)
XALL писал:
Батенька, а как на счет драйверов для видюхи???
2) Если сбрасывал БИОС, то вполне возможно, что сбросил настройки видюхи. Поищи в биосах что-нить похожее на #Video Frame Buffer Size# или "Onboard video memory" или #VGA share# и увеличь значение хотя бы до 8-32 Mb.
Эти параметры могут быть в разделе Advanced Setup или Integrated devices, если конечно опции видеокортроллера не выделены в отдельный пункт меню.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » ibm think pad 600 разрешение
  • Материнка Epox EP-8KMM3I-X разрешение для вайд монитора
