IBM T42 вешается
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Irbisz
10-07-2008 06:13
Может повиснуть в любой момент - во время загрузки ОС, во время работы в винде, во время нахождения в BIOS setup.
Всегда, прежде чем повиснуть, на изображении появляются помехи в виде выбившихся строк. Т.е. одна строка смещена относительно своих нормальных соседей на пару миллиметров вправо. Таких строк много - 10-30 проц. Помеха может возникнуть на короткий момент, либо продолжаться несколько секунд. Появление помехи всегда можно спровоцировать постукиванием по плате.
Один раз компьютер вообще перестал загружаться. После нескольких безуспешных попыток запустить его, я надавил на видеоплату. И он опять стал загружаться, с помехами улыбка
С лупой просмотрел пайки рассыпухи на матери - все в порядке. Думаю, что нарушена пайка видеоплаты. Видеоплата представляет собой плату с чипом 7500 и двумя микросхемами памяти. Сама плата на маме сидит на шарах.
Собираюсь прогреть видеоплату. Под видеоплату потихонечку залью канифоль на спирте. На чип и память (они одинаковой высоты) подберу радиатор, и на пасту его. Переверну мать, зафиксирую ее в строго горизонтальном положении. При этом мой радиатор будет подпирать немного плату. Сверху обклею видеоплату по периметру бумажной самоклеющейся лентой (что бы не слишком нагревались соседние участки платы). Ну и все - теперь паяльной станцией минимальным объемом воздуха (что бы не сдуть ту мелочевку, которая лентой не заклеена) температурой 350 буду греть мать сверху. До тех пор, пока не потечет припой на той самой мелочевке.
Что мне от вас надо? Поскольку подобный ремонт материнки я выполняю впервые, то у меня куча сомнений. Любые замечания приму с благодарностью.
d2o
Мастер
10-07-2008 09:54
Irbisz писал:
сомнения правильные. не убивайте мать, а ищите сервис с нормальной ИК станцией.
Прогревом все равно ничего не вылечите. Проблема в самом чипе M7-CSP32, а не в его монтаже.
Irbisz
10-07-2008 19:33
Спасибо.
Только все равно нифига не ясно. Почему проблема в чипе, а не в его монтаже? Ведь реакция на простукивание совершенно очевидна.
И откуда такая стопроцентовая уверенность, что я угроблю мать? Я такие шансы оцениваю в 50 проц улыбка
d2o
Мастер
10-07-2008 23:41
потому что чип ДОХНЕТ! отсюда и реакция на простукивание.
а) отрывается память от корпуса чипа
б) отслаивается собственно кристалл М7 от подложки
я (и не только я) поменял этих чипов не один десяток, так что не на пустом месте утверждаю
Irbisz
11-07-2008 00:39
Все понял.
А как насчет угробленной матери? Вам чем-то не нравиться описанная мною метода пропайки? Или это на ламера было ? ухмылка
d2o
Мастер
11-07-2008 08:57
Irbisz писал:
1) при температуре 350 град. (а тем более феном) текстолит чернеет, деформируется и вспучивается пузырями
2) когда спиртоканифоль закипает, расплавленые шары вылетают из-под чипа как из пушки
3) воздухом снесешь нафик всю мелочевку, потом будешь просить фотку с живой платы
Irbisz
11-07-2008 20:15
Спасибки.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » IBM T42 вешается
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
Электроника
