IBM T30
gross
29-10-2007 12:07
CPU-1.6ГГц. показывает 800-1.2ГГц не больше.Что необходимо произвести в настройках для увеличения частоты? Можно ли произвести замену P4-M на Р4DT2.2 .
Tray
29-10-2007 12:56
Есть два варианта решения такой проблеммы ... если платка не очень новая ... то могут быть перемычки на мат.плате для регулировки частоты, либо же в BIOS лезть и смотреть там.
Добавлено 29-10-2007 17:56
хотя может я и не прав
gross
29-10-2007 17:18
BIOS обновлен 2006г регулировок не нашел.Выпуск Т30- 2003г.
JohnK
30-10-2007 00:40
gross, Ты процик на 1,6 сам ставил или с машинкой шел?
Murka
Профессор
30-10-2007 02:49
А это случайно не один из первых интелов которые без нагрузки частоту скидывают? запусти кодирование в неро и посмотри на паузе и в работе частоту прогой СpuZ
gross
30-10-2007 13:25
Шел с машиной изUK.Частоту действительно без нагрузки скидывает.Экономит.Может это технология такая?
Для моей работы хватает.Но хочется и побыстрей.
JohnK
31-10-2007 21:25
gross писал:
По идее не должно быть так.
Без нагрузки это в спящем или дежурном режиме или с АКБ но тоже в спящем или дежурном?
Если в биосе нет настройки множетеля тогда смотри на мамке дипы (если найдешь ИЩИ ИНФУ ПРО НИХ ) просто так не счелкай, и проверь батарейку на мамке.
pks
Мастер
01-11-2007 10:18
ИМХО это называется SpeedStep.
gross
02-11-2007 17:03
Не подходит -проверил.Нет старта.CPU-Р4-М1.6ГГц с частота 1.2ГГц.Когда подгружаеш 1.2 максимум что выдает.
В статике сбрасывает до 800МГц.
Спасибо.
BigIron
05-11-2007 00:37
Человек тебе правду говорит - отключи в сетапе SpeedStep! А потом меряй.
А кстати чем мерял то? Где смотрел частоту?
Если виндовой утилью - тогда сам виноват, надо IBM-овскую качать, там правильно нарисует циферку.
Еще вариант(скорее предположение, я просто не помню что-за элементная база в "тридцатках") могли мать не поддерживающую подсунуть, а на некоторых частоту вообще не переставить, совсем не гонится(это правда из серии t20/21).
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » IBM T30
Электроника
