БП Ноутбука IBM
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
VГ2
22-10-2006 19:37
Во время грозы у меня сдох БП ноутбука IBM T23.
На БП написано Delta electronics Rev J.
Полные коды с корпуса не пишу - нет смысла, у IBM под одними и теми же Part Numbers идут разные БП (конечно совместимые по параметрам).
На плате обознчения 76V0A и E116921
Собственно интересует схема этого БП или подобного. Либо советы по ремонту такого БП - большинство деталей там SMD, остальные приклеены друг к другу компаундом, а опыта ремонта у меня 0 улыбка
На выходе вместо положеных 16v/4.5A - 0В. При включении БП в розетку - та же искра что и обычно...
На фотке нижняя часть платы и визуально обнаруженые повреждения:
- взорвавшийся транзистор Q6
- поменявший цвет резистор R35
Таракан IC3 на фотке имеет обозначение DAP010 2T69S012 Hn04301,
IC1: L6561D E9513 - нашёл даташит, это POWER FACTOR CORRECTOR и судя по Typical Application Circut - взорвавшийся транзистор не в этой схеме.
Может кто сталкивался с ремонтом таких БП?
Angel Hristow
Мастер
22-10-2006 23:03
Ремонт етого блока-висший пилотаж..Надо иметь и опита,и схему,да и деталей для замени.
Лучше подобрать другого на самое напряжения /на наклейке написано напряжение и ток/
Удачи!
Zhelezniy_Felix
23-10-2006 09:17
choto napihali ne kislo tuda.... no ya dumau chto kakraz meloch tut ne pogorela... nachni s mosta polevika esli polevik merv znachit posle nego mertv 2h omniy rezuk, esli est elektrolit bolshoy on mog visohnut i vse korotit.... vse vkluchat rekomenduu cherez razdelitelniy trans i snachala volt 60 podat
VГ2
23-10-2006 20:32
Zhelezniy_Felix писал:
Ну, разделительного транса у меня нет, увы улыбка
После схемы PFC в блоке есть напряжение 320 В, как раз на большом электролите (400В/68мкФ).
Сегодня заменил подгоревший резюк, вместо взорвавшегося SMD транзистора поставил обычный (тип оригинала вывел дедуктивным методом, не имеющим к схемотехнике никакого отношения улыбка. БП не работает. Поменял на транзистор обратной проводимости - не работает. На этом мои знания для экспериментов закончились улыбка
Схему вырисовывать не стал - со стороны деталей есть дорожки, но их не видно под оооочень плотной компоновкой, а отдирать компаунд и все распаивать. С моими знаниями может не дать результата. Вот если б схему а еще лучще даташит на таракан IC3...
yarish
23-10-2006 22:14
VГ2 посмотри на http://www.haiboria.ru/page/7/ номер страницы может поменяться посмотришь рядом.Здесь есть книжка - Г. Шрайбер - 300 схем источников питания, там на 100 странице был БП для ноута, может общая схема и поможет.
VГ2
26-10-2006 17:38
yarish за ссылку спасибо, посмотрел. К сожалению эта схема совсем не то что надо.
Сашун
26-10-2006 19:37
Плюнь.
Купи за пару баксов обычный китайский старый БП AT, чтоб на нем было написан ток 5-6A по линии 12V, перепаяй в нем делитель на 16V и выходные конденсаторы на 25V, вентилятор включи на 16-5=11V и будет тебе вечное счастье.
А БП для ноутов через несколько лет подешевеют до 10 баксов - тогда и поменяешь.
Пара лет назад делал клиенту БП на 16V из двух БП от "Atari" 1987 г. - один был на 5V из корпуса который под клавиатурой, другой на 12V из корпуса винчестера. Соединил их последовательно и дело с концом.
Или прикупи (есть в магазинах) на 18 или 18,5V /4A блок Liteon - тоже будет работать.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » БП Ноутбука IBM
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • АКБ ноутбука
  • Опознать ШИМ в БП от ноутбука.
  • Питание ноутбука от 50в
  • HDD от ноутбука к компу
  • AC/DC ноутбука IBM 16v 3.36a .Найти ШИМ AS2208
