alekcandrd Новичок Сообщения: 4
Увеличен размер по горизонтали. регулировкой не изменяется.
геометрия не регулируется.
Монитор был сильно запылен. Была непропайка транзистора, неиспраен диод 31DF, проверялись все транзисторы кроме полевиков и кондеры. Схему монитора ненашел.
Что может быть? Заранее благодарен.
модель монитора 6331-A2N
FCC ID: A3KM078
Процессор COCA G54RII 9939
TDA4853
TDA7072A
TCDT 1103Q
UC3842BN
TDA4860
видеоусилитель LM2409T
ТДКС FSN-15C004N
кинескоп CHUNGHWA EIA577
на шасси есть надписи TCI-A105D
3138 178 09720B
NR. CX040027S |
d2o Мастер Сообщения: 3668
| alekcandrd писал: | | Была непропайка транзистора, неиспраен диод 31DF |
Тут ясновидящих нет! Писать все четко и ясно! Поз. номера, цепи...
Монитор - Филипс, вероятно из бюджетных, с совмещенной разверткой. Обсуждаемая цепь вероятно есть ДМ.
Дальше слова за автором, который, кстати, уже успел получить предупреждение.  |
введу отсутствия схемы обозначения по плате
пропаян транзистор 7610 поле D4
заменен диод 31DF 6608 поле C4 на диодную сборку из 9 диодов IN4007 в паралели
потемнение платы на колекторе транзистора 7614 поле C4 - но он исправен
если чтото пишу некоректно - сори - мониторы не ремонтировал , только телевизоры не цыфровые
если подскажете ссылку на схему - буду рад - в поиске нигде ненашел - или подобную чтоб хотябы немного ориентироватся, а то в слепую "ковыряю"  |
TE Мастер Сообщения: 1278
А почему девять диодов, а не десять, это какое-то мистическое число? Гирлянда из девяти диодов 1N4007 не заменит 31DF6.
Если кликнуть по кнопке Файлы, то можно скачать нужную схему. |
TL4M Мастер Сообщения: 740
| alekcandrd писал: | заменен диод 31DF 6608 поле C4 на диодную сборку из 9 диодов IN4007 в паралели
За такую самодеятельность Остап Бендер убивал из рогатки. Смотреть даташит и искать эквивалентную замену. Кстати, у 31DF ещё одна цифра в обозначении имеется. |
за схему спасибо.
на даташите 31DF6 это обычный диод 3А 600V , а 9 - для надежности
монитор стоит на работе поэтому что под руки попалось тем и менял - учту
со схемой еще неразбирался, оставляю на понедельник |
| alekcandrd писал: | | на даташите 31DF6 это обычный диод 3А 600V |
Маразм! Скорость восстановления не читал в даташите? В телевизорах "нецыфровых" быстрых диодов не бывает что ли?
Еще одна такая глупость и тема пойдет в помойку. А пока - второе предупреждение.
Ремонтируешь, между прочим, такой же диодный модулятор, что и в телевизоре... |
alekcandrd, не применяют в мониторах в цепях переменного тока низкочастотные диоды. У "обычного" диода 31DF6 посмотри параметр trr и сравни с 1N4007. |
d2o зачем так строго, учту
посмотрел на 31DF6 внимательнее - 600V, 3A, 35nS - аналоги типа SUF30J 35nS, SF38 35nS, UF5406 <50nS,UF5408 <75nS, MUR 460 <60nS
не только я невнимательный  |
