IBM 6627-KAN нет изображения.
Список форумов » Мониторы
guz
31-03-2006 20:32
На платах внутри написано модель: T117JO. На экране обсолютно нет ни чего и меню тоже нет. Все напряжения с б.п. в норме высокое есть. Ускоряющее напряжение 200в. Подумал маловато. Но оно не регулируется на тдксе нет регулятора. Проверил всю цепочку все исправно. Припоял все на место включил все работает. Напряжение как было так и осталось. Замерял напряжения на кинескопе в рабочем и неисправном состояниях одинаковые. Что было не понял пришлось отдать монитор, но он вернулся через неделю. Сейчас все тоже самое все напряжения впорядке. Может кто сталкивался с таким. Где можно взять схему на этот аппарат?
Gincha
Мастер
31-03-2006 22:43
На плате не T117JO,а TI17JO!Это шасси от Самсунга.
улыбка
guz
31-03-2006 23:06
А схемы к нему не найдется?
guz
01-04-2006 10:33
На G1 напряжение минус 150в это много?
сибиряк
Мастер
01-04-2006 10:38
Да минуса много
guz
05-04-2006 19:53
Отключил напряжение на G1 экран ярко засветился. Растр появился с заворатами по горизонтали и монитор ушел в защиту. Получается неисправность в строчной. Есть сопротивление R446 оно разогревается до красна на одной стороне его 12в второй подключено к трансформатору Т502. рядом стоит реле RL401 в схеме получается все контакты замкнуты. Реле выпаивал оно исправно. Все детали находящиеся рядом проверил кроме транса. Что это за цепочка к чему она относится и какой номинал сопротивления прибором мерял равно 90 ом.
Список форумов » Мониторы » IBM 6627-KAN нет изображения.
  • Монитор IBM модель 6627-KAN . Большая яркость
  • LG T710MH нет изображения
  • FB770H-EL нет изображения
  • Samsung 795 DF нет изображения
  • LG F720P.Нет изображения
