Мон-р IBM мод.6322-022 Завышена частота строк
Список форумов » Мониторы
Sedoi56
27-03-2006 08:24
После устранения дефекта, связанного с периодическим пропаданием растра( менял все литы в блоке питания и его округе) изменилась частота строк, т е горизонтально несколько изображений. Чем можно изменить ее, крутилок рядом не видать. Ремонтом мониторов занимаюсь периодически, поэтому обращаюсь за советом.
седунов
Гость 80.237.*.*
27-03-2006 09:22
а это происходит на всех режимах ??
если техника старая , то при привышении максимально допаустимых частот , может изображение троиться....
в досе изображение какое??
Sedoi56
27-03-2006 09:39
седунов, В том и дело. что на всех. До замены литов такого не было.
Sedoi56
28-03-2006 13:17
C помощью сведущих людей я разобрался почему завышена частота строк: просто по причине своей ветхости он не может работать с современными системными блоками. А жаль такой хороший кинескоп Panasonic. Правильно сказал Седунов. Спасибо. Тема закрыта.
TE
Мастер
28-03-2006 13:41
А что же тогда было до замены конденсаторов?
Список форумов » Мониторы » Мон-р IBM мод.6322-022 Завышена частота строк
  • Монитор LG FB770G завышена яркость.
  • SONY G520 завышена яркость
  • ELSA Ecomo 741, частота обновления
  • LG T710PHL (CA-139) ,выбивание строк ( елочка )
  • Samsung 753dfx нет запуска строк
