IBM 20" (ANO09G3821, шасси от Sony GDM-20SE1) повторы
Список форумов » Мониторы
salang
19-04-2006 17:24
изображения по горизонтали, т.е. например от всех иконок на рабочем столе есть 2...3 их контура. правее. Низковольтный ИП и ПК подставлял от рабочего. R578, D514, C541, R511,D502 и конденсаторы S-коррекции исправны. Что еще можно проверить? Спасибо.
КИВ
20-04-2006 15:56
Интерфейсный кабель (особенно, если он не родной).
STARICHOK
20-04-2006 17:01
Сдаётся мне надо электролиты проверять по питанию строчной и в строчных каскадах.
salang
20-04-2006 17:42
оксидные конденсаторы проверю завтра. А родного кабеля нет, а может никогда и не было. Завтра тоже попробую с домашним кабелем. Но скорее всего дело не в кабеле, т.к. другой такой же работает с этим же кабелем без повторов
salang
21-04-2006 16:53
заменил кучу оксидных конденсаторов (утечки) около разъема ОС и кадровой ИС, но не помогло. Подключил другой монитор, оказалась проблема в кабеле, а раньше работал :-((. Два дня пытался отремонтировать рабочий монитор :-)). Всем спасибо, в понедельник куплю новый кабель и снова попробую. Сегодня не смог близко от работы найти кабель. BNC кабели по качеству отличаются?
salang
24-04-2006 17:38
купил в Медведе кабель, все пошло. Спасибо.
Список форумов » Мониторы » IBM 20" (ANO09G3821, шасси от Sony GDM-20SE1) повторы
  • LG T710PH повторы изображения.
  • Повторы на изображении монитора T710PH
  • "Дрожит" изображение в SONY CPD-2403 (CPD-200)
  • Монитор SONY SSM-9040P 9" кинескоп или FBT
  • Монитор Sony CPD-E400E выдаёт сообщение "MONITOR IST IM
