borka13 Новичок Сообщения: 17
после решения проблеммы с подтеканием (прочистил трубку пресостата)
новая проблемма
не сбрасывает таблетку (порошок) и не добавляет "блеск"(не уверен)
случалось и раньше (раз в 50-60 моек)
теперь три мойки подряд не сработало
есть ли связь с пресостатом ?
(написал название так потомучто нашел итальянский сайт IBERNA-ZEROWATT
http://www.zerowatt-iberna.it/Zerowatt.pdf
вроде таже машинка но название зероватт на ней
контроллер эл.механический по идее он должен давать сигнал , под крышкой отделения таблетки стоит микрик (видимо он отключает напругу после сброса)
подскажите в каком направлении искать (выше мое предположение , т.к. эл схемы не нашел нигде) |
Rain Гость 62.109.*.*
Бункнер по идее открывает соленойд, на него напруга подаётся? |
| Rain писал: | | Бункнер по идее открывает соленойд, на него напруга подаётся? |
еще не проверял , а какие блокировки по пути ?
и в какой момент идет подача напряжения ? |
vitaletto Участник Сообщения: 89
Нагрев то воды идет ? БУнкер открывается после нагрева.
Добавлено 04-04-2007 14:45
Смотри датчики по температуре,ТЭН,напруга с командника идет на ТЭН?Он закис наверное (контакты) |
| vitaletto писал: | Нагрев то воды идет ? БУнкер открывается после нагрева.
вот черт
наверное датчик темп. сдох
т.к. на мое мнение после мойки уж слишком горячо внутри
вроде раньше тоже было но не настолько
как я понял по достижении температуры датчик дает напругу на сброс таблетки ???
значит если он весь цикл греть без остановки (или до аварийной темп)
то сброса не будет ?
никаких лампочек неисправности нет у меня - очень простенькая посудомойка
спасибо за совет , придется опять разбирать
начну проверку наверное с самого эл. магнита открытия , думаю там 220вольт
дам напрямую короткий пульс (можно ? не сгорит?) |
НЕе сгорит.Утебя скорее всего механика разболталась по достижении температуры датчик дает напругу на сброс таблетки ??? НЕТ- он дает отключ. нагрева. От перегрева должен быть еще один защита -работает в разрыв.размыкает цепь.
Отыщи провод от соленоида кормушки к команднику и там проследи напругу.Успехов. |
ночал с соленоида
он дает бесконечное сопротивление (обрыв)
теперь даже не знаю где такой найти
попробую его сфотографировать , может кто на глаз определит , от чего может подойти
на ближайшую тыс километров нет представителей этой фирмы
или попробовать полазить по фирмам ремонтным - может что удастатся приспособить
Банальная катушка от любого водяного клапана.Разогни крепеж вставь новую.Тебе очень везет проблемы абсолютно решаемые. |
serviceman monitor.net.ru  Сообщения: 2132
borka13, можешь у меня заказать!!Прям фирменный найду!!!!!Но при условии самовывоза! |
vitaletto,
значит в любой мастерской найдется ?
на первой фото подвижный сердечник а на второй другая сторона
эта оська из латуни вообще просто вставленна
Добавлено 04-04-2007 22:12
serviceman,
анекдот вспомнил:
почему телефонный разговор с богом из россии и т.д. гораздо дороже, чем в израиле
потомучто разговор международный , а в израиле местный звонок
так что за цену самовывоза я новую посудомойку куплю и еще на "обмыть" останется
borka13, разбираешь и вставляешь стандартную катушку с клапана, предварительно её тоже разобрав. Работать будет, только шумно, хотя смотря как соберёшь. |
в стране пасха - никто не работает, все ремонтники в загуле (обычно в неделю хоть раз да выброшенная стиралка(посудомойка) валяется на квартале, а сейчас как назло ни одной )
нашел на работе катушку от регулятора газа (аварийное закрытие)
220 вольт 4 ватта вот эти 4 ватта смущают , хватит ли мощи на открытие ?
пришлось ее чуть рассверлить до 11мм и укоротить на 2мм
вроде работает без шума
поставлю (если влезет - одна сторона торчит на 3-4 мм больше чем в оригинале) доложу
на старой катушке написанно 220вольт и 50 герц KB 3min(что это ?) мощьность не указанна |
Юрий Бабарыкин Участник Сообщения: 205
"KB_3мин"- наверняка максимальное время работы катушки, чтобы избежать перегрева. Катушку необязательно брать от посудомойки- на любой стиралке их по нескольку штук. |
все работает
никаких шумов от катушки
из особенностей машинки
первое включение соленоида - открытие крышки и выпадание таблетки
второе включение это вспрыск блеска
(сделанно механически)
всем спасибо  |
borka13, пометь как решённую. |
| Rain писал: | | borka13, пометь как решённую. |
забыл
спасибо |
