стиралка Iberna LBI 215 T (верт.) срабатывает защита двиг.
Список форумов » Бытовая техника На страницу 1, 2  След.
Slawik
20-12-2006 11:35
Доброго времени суток! Попал в мои руки описанный выше агрегат. Все в нем было бы ничего, тока по словам владельца текла она и гремела. Эту ситуевину я просек сразу - потек сальник и как следствие развалился подшипник. Это дело я поменял. Искал правда запчасти долго - машина то древняя, но не в этом суть... Собрал чин-чинарем... водичку она набрала и все.... движок дернулся и стоит.... ну я перевожу программу на отжим - она водичку слила, а с движком та же ботва... дернулся и стоит. До ремонта я ее включал для проверки - симптомы были такие как описал владелец.... Может быть у кого есть мысли на сей счет? Заранее спасибо!!!
Gena B
20-12-2006 11:40
Slawik, Меняй двигатель.
Slawik
20-12-2006 11:43
От чего же он накрылся-то??? шок
Gena B
20-12-2006 11:47
Slawik писал:
Трудно сказать, может от воды, или от перегрузки, когда разваливается подшипник на мотор идет большая нагрузка... Но это сейчас неважно, меняй и все будет ок.
Slawik
20-12-2006 11:47
У меня вот мысля то какая еще есть - Как вертикальные ситралки защищены от открытого барабана??? Может в этом дело или что-то около этого???
Gena B
20-12-2006 11:52
Slawik писал:
Нет, там ведь есть крышка, все герметично.
Добавлено 20-12-2006 12:53
Но это уже отдельный разговор, замени мотор, включи и проверяй на утечку.
Slawik
20-12-2006 12:00
Все не так просто, она вот как работает - набирает воду и если открыт барабан она не крутиться... А ее я проверял до разборки она РАБОТАЛА!!! и барабан вращала... Вот... недовольство, огорчение
Alexzz
20-12-2006 12:08
Slawik писал:
Slawik, а ты слышал когданибудь что металл когда ржавеет то увеличивается в объёме. Если в железо мотора попала вода, то на тот момент мотор ещё может работать, но со временем железо под обмоткой набухает и врезается в обмотки. Вот и всё объяснение почему сразу работало а теперь не работает.
Добавлено 20-12-2006 11:10
Ржавый мотор - дохлый мотор.
Slawik
20-12-2006 12:46
Воды в нем нет и не было 200%!!!
Народ!!! Ну мож знает кто КАК ОРГАНИЗОВАННА В ВЕРТИКАЛКАХ ЗАЩИТА ОТ ОТКРЫТОГО БАРАБАНА???
Rain
Гость 62.109.*.*
20-12-2006 13:09
Обрыв ремня, вот и вся организация.
Alexzz
20-12-2006 13:11
Slawik писал:
Ну ты-же сам сказал, что подшипники были сдохшие. Значит вода таки на мотор текла!
Slawik писал:
Пока не закрыта дверь просто ничего не включится. Ни воду не наберёт ничего не будет происходить. Вся схема запитана через контакт блокиратора. Как только блокиратор сработал и дверь заблокировалась только тогда вся схема запиталась.
Аркадий.
20-12-2006 13:30
Slawik писал:
пока мысль одна: проверь двигун без машинки.
Slawik
20-12-2006 14:32
Rain, Не правы вы сударь...
Alexzz, Потекла она не с той стороны где мотор, а с другой....
А не мог ли я контакты какие-нибудь перепутать на программнике иль ищо где (на двигателе колодка, по другому не включишь!!!), или не такие были бы симптомы???
Аркадий.
20-12-2006 14:45
Slawik писал:
в смысле? нам телепатией заняться? это к тебе вопрос: а не перепутал ли ты чего? ты еще и в к.а лазил???? а зачем???? ты ведь вроде только подшипники менял????? или чего не договариваешь??? нука рассказывай все!!!
Slawik
20-12-2006 14:53
Аркадий., бак по-другому не вытащить... потребовалась практически полная разборка.... а насчет перепутки, так я симтомы спрашиваю... вроде бы программы то все работают, тока без двигуна... недовольство, огорчение
Аркадий.
20-12-2006 14:56
Slawik, а двигун без всего работает?
Slawik
20-12-2006 16:10
Аркадий., гляну, тока как его подключить без стиралки? не подскажешь где цоколевку двигунов, используемых в стиралках можно глянуть?
zigzag
20-12-2006 16:23
а какой движок асинхронный или колекторный?
Slawik
20-12-2006 16:37
zigzag, скорее всего асинхронный (процентов 90), не видел что-то я там щеток.....
Ломакс
редкая сволочь
20-12-2006 16:49
Посмотрел что за стиралка - двигатель асинхронник, без всякого модуля. И вообще какая-то низкобюджетная, терморегулятора даже нет.
Добавлено 20-12-2006 17:57
Распиновка двигателя:
1-4 стирка
3-6 отжим
5 общий
Slawik
20-12-2006 17:08
Мистер Ломакс, ... и терморегулятор есть (чтож это она одной холодной водой стирает иль той что и крана течет голливудская улыбка и двигун вроде не такой.... )))))))))))))
Sergik
Гость 86.106.*.*
20-12-2006 17:08
Slawik, понятно твоё старание, но может всё таки мастера позовёшь? имхо дешевле обойдётся.
Slawik
20-12-2006 17:21
Sergik, Вас?! улыбка
Alexzz
20-12-2006 17:22
Что-то мне это всё напоминает приключения AlexRozg...
Ломакс
редкая сволочь
20-12-2006 17:23
Slawik, ага, все вместе в Тверь поедем.
Скажи лучше, сколько кнопок и ручек на панели и какие.
Аркадий.
20-12-2006 17:28
Мистер Ломакс писал:
а чё... пойдем прокатимся голливудская улыбка
Ломакс
редкая сволочь
20-12-2006 17:37
Что это за хрень? Тепловуха?
Slawik
20-12-2006 17:37
Мистер Ломакс, кнопки: вкл., 1/2 загрузки, воду не сливать после стирки и еще что-то нет счас ее перед глазами, а ручки: программник и термостат...
Sergik, Я не претендую на звание ВЕЛИКОГО МАСТЕРА по стиралкам, но починяю их и люди довольны и мне хорошо!!!
Добавлено 20-12-2006 17:37
Ломакс
редкая сволочь
20-12-2006 17:47
Slawik, ты бы написал попонятнее.
Slawik писал:
И что? Просто стоит? Гудит? Или тишина вообще? Что еще?
Sergik
Гость 86.106.*.*
20-12-2006 18:01
Даже невеликий мастер должен отличать коллекторный двигатель от асинхронного на 100%, а не 90%, и знать как его проверить отдельно.
Потому и предложил. Ну, удачи! улыбка
Slawik
20-12-2006 18:15
Мистер Ломакс, а схемку целиком на мыло не скинешь? скорее всего это запорчик...
гудит...
Ломакс
редкая сволочь
20-12-2006 18:17
Slawik, конденсатор подкинь.
Список форумов » Бытовая техника » стиралка Iberna LBI 215 T (верт.) срабатывает защита двиг. На страницу 1, 2  След.
  • Стиралка Zerowatt Spazio-top 800 (electronic) двиг не крутит
  • стиралка SAMSUNG SWF-P8 через 15-20 минут откл.двиг.барабана
  • Philips 29PT8609/12, A02E. Срабатывает защита
  • СТИРАЛКА MATURA 651S вертикалка . срабатывает замок и все.
  • Стиралка ElectroluxLB560 на всех программах срабатывает слив
