predator130188 Новичок Сообщения: 27
На материнке Genx 865gvbmsr2 сильно греется северный мост(температура сразу после включения 71 градус,смотрел в EVERESTE),и за этого комп изреко зависает или перезагружается.
Поставил кулер на северный мост,непомогло.  |
SERG Участник Сообщения: 673
не понял, в дежурке или после старта? |
General Участник Сообщения: 1404
predator130188, Полевики меняй ( стабилизаторы 2,5 --1,5 В ) |
а какие именно поливики их там много
и можете сказать какие должны быть напряжения на полевиках |
predator130188, ты его не эверестом и даже не в биосе померь, штатные матерные датчики на многих моделях брешут безсовестно ,хотя б пальцем потрогай.После старта мосты греются только в случае перекоса по питанию тут General, прав, но у меня такие мамы только куллером крутили и больше ни каких признаков жизни не подавали.
Добавлено 06-08-2008 18:15
и кстати при этом и южник греется после старта па лец не удержиш. |
оказывается температура северного моста 40 грасдусов,EVEREST врёт |
это не эверест, зайди в биос и посмотри там хардваре монитор  |
predator130188, замечу что 20 поЦельсию=68 поФарингейту  |
neo831 ЖелеZный вра4 Сообщения: 1185
predator130188, Дык если рукой пощупать - 71 градус таки или все-ж 40? Уж сколько раз твердили миру про зло всяких софт-мониторов, ан нет...Гнут свою линию. |
neo831, я тоже считаю палец самым надёжным и откалиброваным прибором, иногда не только термометром  |
да,оказывается когда пальцем трогаеш примерно 40 градусов |
predator130188, Будешь еще эвересты и т.п. юзать?  |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 6276
| Цитата: | Будешь еще эвересты и т.п. юзать? |
neo831, а в чём проблема, хорошая прога. Только её надо использовать по прямому назначению, а не температуру мерять. |
Andrei Andreevich Участник Сообщения: 228
Мухаха у меня тоже показывает всегда 50 градусов 11.5 вольт на 5.5 |
DEVILL Участник Сообщения: 38
Ну дак че, есть у кого еще советы кроме питалова?
У меня тоже после отвала сокета и пропайки онного, северник начал греться, (Гигабайт, 865 чипсет)
рука не держит (на радиаторе), ранее на МНОГО меньше грелся.
Сначала думал флюс смыл плохо, дак повторно (тщательно) отмыл - не помогло. |
Полевик по питанию моста поменяй и электролит там-же, грел - вот и высохло там все в смерть.. Мать-то стартует нормально? |
neo831, Мать то работает уже больше года на Ура!
Только вот Север греется..., пришлось Кулер ставить.
Время будет посмотрю Питалово.
P.S. У меня была кстати мысля про питалово... |
LoadHigh Участник Сообщения: 338
Кхм... если 50 градусов, то эт вполне нормално.. северники везде греются как печки.. |
