i815pe jetway618as,celeron900 виснет при холодном старте
Alexkan
27-06-2007 11:58
i815pe jetway618as,celeron900, DIMM 128M, video 32M виснет при холодном старте,не реагирует на клавиатуру и мышь,после рестарта может загрузиться,но не всегда с первого раза.Некоторое время назад поменял батарейку,проблема вроди бы исчезла,а примерно через месяц появилась снова.Батарейку проверил,примерно 3,1В,потребление от нее прим.5мкА.
Система XP SP-2,версия рабочая,раньше проблем не было,стоит еще Antivir,но его я пробовал удалять,не помогло.
У меня сложилось такое впечатление,что модифицируются какие-то данные при отключении питания или когда оно уже отключено.
Может быть есть какая-то RAM,которая хранит их?Если да,то где стоит и как проверить на ней питание?
А может проблема в другом?
levik
27-06-2007 12:07
проверь температуру проца память протести винт и.т.д стандартные средства диагностики кстати бп подставь это нужно сделать в первую очередь
TL4M
Мастер
27-06-2007 12:51
Электролиты 1500х6,3 1000х10 стоят фирмы GSC?
Alexkan
27-06-2007 15:07
levik, спасибо за совет,температуру не проверял,но думаю,что проц холодный,т.к.это происходит при первом включении после длительного перерыва.Винт и БП подставлял другие,безрезультатно.TL4M,
TL4M, Визуально вздутых электролитов не наблюдаю,а вот какой они фирмы,посмотреть смогу позже,MB не под рукой
levik
30-06-2007 11:13
пажарь мамку феном южник,северник,сокет,район виоса может где обычный отвал транзюки питания пропаяй
sergvgik
02-07-2007 06:43
маме лет то скоко уже ! ,так что не глядя меняй литы у проца ,и будет тебе счастье улыбка
XaTaPro
03-07-2007 11:21
Тут дали много советов, но была подобная проблема и у меня на такой же маме, если виснет во время старта ВИНДЫ то проблема я думаю в жестяке..... А там проблем может быть и более.. Ведь нет универсального лекарства...
Alexkan
03-07-2007 11:51
XaTaPro/
Удалось ли одолеть проблему?А винчестер я уже менял,безрезультатно,зависает наиболее часто во время загрузки винды,чаще даже на этапе загрузки пользовательских параметров,когда уже появился рабочий стол,но еще не открылось меню пуск,трей и панель задач.
levik
03-07-2007 12:23
если линейки памяти две оставь одну и пробуй бівает ругаются меж собой полопать внимательно bios бывает настройки по дефолту ни к чёрту прибери малёхо частоты и таймингов
Добавлено 03-07-2007 12:24
посмотри питание проца и памяти хотя бы в bios
Юрий.В
03-07-2007 20:55
Проверь напряжения питания проца и памяти, посмотри нет ли на них пульсаций, запусти мемтест на пару часиков.
Alexkan
11-07-2007 11:05
Всем отозвавшимся, большое спасибо. На материнке заводился источник 1,5В на 3004CW и PHD45N03. Замена конденсатора 1500мкф*6,3В исправила ситуацию
sergvgik1
Гость 194.150.*.*
14-07-2007 12:31
Добавлено 14-07-2007 12:31
я тебе я сразу про кандёры сказал улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » i815pe jetway618as,celeron900 виснет при холодном старте
  • При старте ХР комп перезапускается?
  • MSI P4M900M, при старте не видит монитор (?)
  • Ups Powercom BNT-1000AP при старте вылетает Q1...
  • Проблема при старте монитора в высоком разрешении.
  • ECS 661FX-M7 виснет
