Материнская плата i815
vovaromanenko
09-02-2007 16:50
Сeliron Copermine ,процессор 1Гц,как можно розогнать
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
09-02-2007 17:53
Пинками.
vovaromanenko
09-02-2007 17:57
И больше ни как?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
09-02-2007 18:19
vovaromanenko, ё-маё! При такой постановке вопроса - только означенным способом.Или катапультой...
vovaromanenko
09-02-2007 18:39
Свойства системной платы
ID системной платы 62-0228-000000-00101111-071595-V694V686$1V133001A6323P2 V1.5 02282001
Системная плата Неизвестно
Свойства шины FSB
Тип шины Intel GTL+
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 100 МГц
Эффективная частота 100 МГц
Пропускная способность 800 Мб/с
Свойства шины памяти
Тип шины SDR SDRAM
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 133 МГц
Эффективная частота 133 МГц
Пропускная способность 1067 Мб/с
Свойства шины чипсета
Тип шины PCI
Ширина шины 32 битСвойства ЦП
Тип ЦП Intel Celeron II, 1000 MHz (10 x 100)
Псевдоним ЦП Celeron III, Coppermine Lite, Coppermine-128
CPU Stepping cD0
Исходная частота 1000 МГц
Кэш L1 кода 16 Кб
Кэш L1 данных 16 Кб
Кэш L2 128 Кб (On-Die, ATC, Full-Speed)
Физическая информация о ЦП
Тип корпуса 370 Pin FC-PGA
Размеры корпуса 4.95 cm x 4.95 cm
Число транзисторов 28.1 млн.
Технологический процесс 6M, 0.18 um, CMOS
Размер кристалла 95 mm2
Напряжение питания ядра 1.5 - 1.7 V
Напряжение I/O 3.3 V
Типичная мощность 9 - 22 W (в зависимости от частоты)
Максимальная мощность 14.0 - 33.0 W (в зависимости от частоты)
Производитель ЦП
Фирма Intel Corporation
Информация о продукте http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Загрузка ЦП
ЦП #1 4 %
Реальная частота 33 МГц
Эффективная частота 33 МГц
Пропускная способность 133 Мб/с
Версия Bios 1.30,Возможен ли разгон
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
09-02-2007 19:35
Ну вот в БИОСе и повышать FSB.
каприкорнус
09-02-2007 19:38
Поставь радиатор нормальный и поднимай постепенно частоту FSB. Можно маленько питания на проц подкинуть.
Не удивляйся предидущим ответам, но вопрос действительно довольно странный в наше время. улыбка
vovaromanenko
09-02-2007 19:53
FSB это частота шины,у меня стоит максимальная 133 МГц,а питание на проц у меня сбиоса не подымается
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
09-02-2007 19:56
Ну а куда тогда и КАК! ты собрался его гнать,окромя пинков?
Где логика вопроса? Мать может тока 133, уже стоит 133, могу ли я ешё повысить?
Ответ: Да, можешь.Но не получится.
Попробуй программку.За последствия ответственность не несем.
  SOFT FSB.rar  147,63 КБ  Скачано: 150 раз(а)
каприкорнус
09-02-2007 20:09
vovaromanenko, Значит нужно обновить биос поскольку материнка капризная в разгоне и то не факт что появятся нужные опции.
Вот файлик в котором описано как определить тип и производителя МВ по загрузочной информации биос.
Хорошо подумай перед прошивкой нужно ли тебе это.
  1.zip  2,48 КБ  Скачано: 147 раз(а)
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Материнская плата i815
  • материнская плата
  • материнская плата E206922 PS 1 V3,3
  • Материнская плата SL-75KAV
  • Материнская плата GA-7VA невклычается.
  • не работает материнская плата 648fx-a
