OlegБ Участник Сообщения: 355
Мать от Intell 815EP chip
Стандартный трабл, просаженое до 2,5-2,8В питание SDRAM.
Прибитая Si 4501. Cдергиваем с питателя клавы. Мать оживает.
Теперь вопрос
Как запитать клаву с мышем?
Требуются практические приёмы, теоретиков не беспокоить  |
neo831 ЖелеZный вра4 Сообщения: 1185
А в чем трабл-то, особенно в свете того что клава и мышь от +5 хавают? |
DIGITAll Участник Сообщения: 70
На клаву с мышей кидаем 5V С БП.
На Память Кидаем 3.3V С БП.
Просто и надежно. Проверено. |
Мать Intell_овская, на ней не все так просто. Память запитал.
От +5в ясен пень клава питается. Но только зачем тогда интелловцы такой огород нагородили?
На других мамках по-простому, вплоть до шотки по току ограничивает и всё, а эти что-то мудровато запитывают.
Вот рука и не поднимается просто кинуть, ведь чем-то они руководствовались, три раза перекручива 5VCC в DUAL5VCC ?  |
Вобщем незнаем
Поставил IRF7307 dual N- P- сборка. Все работает.
Но вопрос остался открытым  |
Тут ничего особого в этой схеме нет, это переключение напряжений 5Vcc и 5Vsb для запуска компа с клавы, и при этом ещи и триггер на подачу питания (если клава не подключена к матери в момент старта то далее ее воткнуть не удасться, тоесть не будет питания) на всех интелах такая схема, но она нормально работает только на старых клавах которые больше 150ма потребляют. Нужно якобы для защиты порта от выгорания. |
DIGITAll,
Кинь схемку, если есть, что-то конкретно не нашел на Si4501, либо ссылку ткните.
Стэндбай на нее не выходит  |
К сожалению я это на каком то иностранном форуме видел. года 2 назад. увы ничего не сохранилось.
Стэндбай на нее не выходит > а перемычка на клаву имеется ??? или опять интела левак гонят. Должно быть питание 5VSB. |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2977
MICHAIL,
Это на микруху шит Эт без проблем.
Мне бы схемку на ней, на питание клавы с мышом от Intelkll
DIGITAll,
Нет мычки нет, SB нет. +5 да и еще что-то на 3 ноги  |
tokar Участник Сообщения: 593
tokar,
Спасибо, но не то. Это у меня есть.
dual N- P требуется
Всех с наступающим!
73 |
