Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 2736
Здесь пишем коментируем реальные примеры в работе сканеров.
1.вывеску темы можно сменить!
2. вот пример работы http://codedradio.info/pics/BLAUPUNKT/sandiego_dj.jpg снимал довольно давно.это для затравки.
Для более детального оисания работы логика, пока жду подходящий аппаратец. Чтоб было понятно многим, это снят скан при опросе процессором карты. ну типа он ее ищет и не находит пока.
На основе вот таких сканов люди, разбирающиеся в современных микроконтроллерах пишут программы эмуляторов, тех самых кодовых карт.
VVVOUt Участник Сообщения: 439
UPA 2.3 BP1830
BP1830.jpg 76,63 КБ Скачано: 1257 раз(а)
kumbrov Участник Сообщения: 225
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3801
Вчера развел печатную плату под сканер PORT-3 которую недавно Володя выложил здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174402&postdays=0& ...
печать для народной схемы содержит всего 2 дип корпуса (самая простая из перечисленных) испробовать ее еще не получилось так как нет в наличии на данный момент PCF8584P . Пока устройство не готово прилагаю печатку в формате лайоут 5 . Принимаются замечания по монтажу и расположению деталей на плате
PORT_3 SCANER.rar 12,81 КБ Скачано: 1156 раз(а)
kumbrov, ссылка битая, либо переложи либо в мусор.Не забываем что помимо ссылок на сканеры различные нужно показать реальный пример с описанием что как и почем!!!! Иначе смысла в теме не будет никакого.
Игорь понял, пасиб.  |
hi-hi Закусаю!  Сообщения: 582
Taras+, исправил, там запятая прилипла |
GarikBaza Участник Сообщения: 346
Вот имеем сабж http://codedradio.info/pics/AUDI/beta_cc_wide.jpg
теперь попробуем разобраться с авто магнитолой с помощью логического анализатора .Согласно кар базе либо просто заглянувши во внутрь аппарата мы видим присутствие еепрома 4C01C6, то есть 24С01.В настройках программы выбираем тип еепрома включаем сабж и жмем запись.
так теперь, когда мы увидели в левом окне импульсы можно предположить что мы на верном пути. И останется перевести их так сказать в более понятный вид, для этого используем в логике функцию Dump View и в правом окне видим представление данных в бинарном виде.
Ну и напоследок попытаемся определить счетчик попыток, для этого вводим произвольный код
ну а тут после введеного верного кода мы видим изменения.
Значит, зная счетчик попыток, остается определить код значений как мы видим не много надо набраться терпения и тупо их перебрать этого я думаю хватить, чтоб понять саму суть применения логического (их) анализаторов.
beta_cc_wide.jpg 27,54 КБ Скачано: 560 раз(а)
screenshot2.jpg 38,09 КБ Скачано: 492 раз(а)
Clipboard01.jpg 20,23 КБ Скачано: 449 раз(а)
Clipboard02.jpg 37,58 КБ Скачано: 369 раз(а)
Clipboard03.jpg 34,06 КБ Скачано: 352 раз(а)
Clipboard04.jpg 32,07 КБ Скачано: 366 раз(а)
Clipboard05.jpg 30,94 КБ Скачано: 421 раз(а)
andrew76 Участник Сообщения: 274
Прежде чем делать печатную плату по выложенному выше файлу PORT_3 SCANER.rar внимательно посмотрите на неё!
pavel-pervomaysk, Ошибка в разводке 19 ноги PCF 8584, ошибка в разводке LPT порта ноги c 14 по 25.
Неверно подключен кварц нужно к 8 ноге , а на плате к 9,10.
Добавлено 15-10-2007 17:27
Я не посмотрел, теперь исправляю перемычками на готовой печатке.
Добавлено 15-10-2007 18:17
port3.gif 17,43 КБ Скачано: 993 раз(а)
Собрал схему на PCF8584, работает с прогой PORT 3.
Но как то странно , микросхему PCF8584 видит, а вот при нажатии кнопок Read , write eprom ничего на шину SCL, SDA не идёт.
Вообще никаких сигналов на I2C шине, при нажатии любых кнопок.
Анализатор не пробовал еще, нечего пока анализировать.
Написанно в мануале на прогу что работает только под Win98, правда? или под XP тоже можно? Я пытаюсь под XP.
Порт выставил правильно. EPP 1.7
Подскажите софт под XP и чтоб работал с адаптером на PCF8584. |
Andrey vinnitsa Участник Сообщения: 307
по моему для хр нужно установить юзер_порт, драйвер прямого доступа к портам. |
с помощью этой программы турбо в6 под ХР работал успешно.
Добавлено 16-10-2007 15:15
с порт 3 не проверял.
User_Port.rar 33,25 КБ Скачано: 785 раз(а)
Andrey vinnitsa,
Спасибо за драйвер. Помогло.
Запустил PORT3.
Будет чего сканировать - выложу с описанием . |
Вчера принесли без кода утопленика , пришлось вернуть его на землю и порядковый номер дать
BP5524.JPG 73,07 КБ Скачано: 595 раз(а)
Вот еще один попался сегодня апаратик
перед вводом кода ставим анализатор на запись , и жмем подтверждения , затем видно куда и как прописываются ошибки
http://codedradio.info/?i=bn&st=5039 вот этот апарат был испробован
alkar21 Участник Сообщения: 241
alkar21, Согласен, такой хелп давно нужен был .  |
kischer Участник Сообщения: 94
Всем привет. Хорошая тема. Захотел освоить. Качнул UPA2.3 при запуске програмы пишет Driver upaio.sys . Помогите с запуском. |
| kischer писал: | | Всем привет. Хорошая тема. Захотел освоить. Качнул UPA2.3 при запуске програмы пишет Driver upaio.sys . Помогите с запуском. |
Проблему решил , на 98виндусе всё заработало. |
fonivan Участник Сообщения: 64
С недавних пор пользуюсь программами UPA2.3 и Port3 для ремонтов (респект тем кто выложил проги).А вопрос к владельцам Omega (по приложенным выше рисункам таковые должны здесь быть). Меня интересует мониторинг с возможностью внесений изменений в i2c,spi и
CAN bus.( как в Port3 но без ограничений ) На CnClab пока не обращался (да и к ним на форум не зарегестрируешся).Если у кого нибудь
есть пдфы по их анализатору ( проф. программатор у меня есть ) скиньте в личку. Может есть что-то подобное у других производителей? |
fonivan, посмотри ссылку чуть выше, я давал: это как раз по Омеговскому анализатору. Самой Омеги у меня увы пока нет. |
alkar21, могу подогнать саму омегу  |
to alkar - то что в ссылке можно UPA i Portom сделать |
| pavel-pervomaysk писал: | | alkar21, могу подогнать саму омегу |
Паша, спасибо конечно, но я вроде как и сам могу заказать, как созрею...  |
Andron_h Новичок Сообщения: 11
Andron_h,
Читай внимательно эту тему и проверяй соответсвие схемы и печатки. |
wenderer Участник Сообщения: 463
UPA V2.3 обмен с 24С32 и выше правильно декодирует ? |
| andrew76 писал: | Andron_h,
печатку переделал, замечания читал и учел, единственное, что смущает, что на печатке по питанию стоит дополнительный кондюк, которого нет на схеме. Собирал соответственно по схеме. Не заработало. |
24С32 и выше не пробовал, просто не попадались.
А вообще всё работает, и под XP тоже. |
| wenderer писал: | | UPA V2.3 обмен с 24С32 и выше правильно декодирует ? |
| andrew76 писал: | | 24С32 и выше не пробовал |
Неужели никто кроме меня не пробовал ?
По мему разумению 16 битную адресацию UPA не понимает  |
c 24c32 дело не в проге, а в микросхеме pcf (вроде правильно перевел даташит) невозможность работы с раширенным адресным полем (так нельзя работать с EEPROM 24С32 и выше) |
